• Auf den Trimmern ( mit denen ich bislang keine Erfahrung hatte) scheint noch oben eine Schutzfolie zu sein
    Hallo Klaus
    Wenn ich die Beschreibung der Trimmer richtig verstanden habe, scheint es sich lediglich um eine Schutzfolie für die Verarbeitung in Lötbädern zu handeln. Ich habe die Folie jetzt nicht extra entfernt und einfach den Schraubendreher drauf angesetzt und gedreht.
    vy73 Chris
    Edited 2 times, last by DL1BSN (March 11, 2018 at 10:19 PM).
  • Test von BG 13 klappt bei mir nicht,
    messe einen Versorgungsstrom von 230mA und komme mit P1 nur auf 260mA
    Gibt es irgend welche weiteren Spannungswerte für T 17, IC2 oder T18-20 ?
    73 Franz
    DF5GF
    Franz
    DF5GF
  • Klappt auch auf dem 40m Band, habe an den falschen Potis gedreht. :-(((, morgen werde ich die alten Einstellungen noch mal prüfen, habe die ja jetzt verstellt ......
    Franz DF5GF
    Franz
    DF5GF
  • Pegel bei 14,1 MHz
    TP1: 250 mVss
    TP2: 640 mVss
    TP3: 3,9 Vss
    TP4: 2,03 V ss
    TP5: 28,4 Vss
    TP6: 7,4 Vss
    TP7: 32 Vss
    TP8: 70,4 Vss
    TP9: 47,2 Vss
    Ströme in Bandmitte gemessen:
    3,65 MHz : 2,15 A
    7,1 MHz : 2,03 A
    10,125 MHz : 2,09 A
    14,175 MHz : 1,76 A
    18,118 MHz : 1,96 A
    21,225 MHZ : 1,42 A
    24,94 MHz : 1,32A
    28,85 MHz : 0,96 A
    73,de Franz DF5GF
    Franz
    DF5GF
  • Ströme nach Modifikation Amidonspulen
    Vorher Nachher
    3,65 MHz : 2,15 A. 2,1 A
    7,1 MHz : 2,03 A. 1,9 A
    10,125 MHz : 2,09 A. 1,9 A
    14,175 MHz : 1,76 A. 1,6 A
    18,118 MHz : 1,96 A. 1,8 A
    21,225 MHZ : 1,42 A. 1,4 A
    24,94 MHz : 1,32A. 0,4 A
    28,85 MHz : 0,96 A. 1,3 A
    Habe eigentlich erwartet, dass die Ströme größer werden...?
    Habe nur C1 und C2 neu abgeglichen ist das oK ?
    Ströme bei 12 V Versorgungsspannung
    Franz
    DF5GF
    Edited once, last by DF5GF (November 18, 2018 at 2:15 PM).
  • Vorher Nachher (mit AMIDON Spulen) letzte Werte nach Fixierung der Spulen mit Heißkleber und nochmaligem abstimmen
    3,65 MHz : 2,15 A. 2,1 A 2,4 A
    7,1 MHz : 2,03 A. 1,9 A. 2,1 A
    10,125 MHz : 2,09 A. 1,9 A. 2,18 A
    14,175 MHz : 1,76 A. 1,6 A. 1,9 A
    18,118 MHz : 1,96 A. 1,8 A 2 A
    21,225 MHZ : 1,42 A. 1,4 A. 0,83A
    24,94 MHz : 1,32A. 0,4 A. 0,72 A
    28,85 MHz : 0,96 A. 1,3 A. 1,93 A
    Alle Werte haben sich verbessert, bis auf das 15m und 12 m Band..... jemand eine Idee?
    73 de Franz DF5GF
    Franz
    DF5GF
  • Hallo Franz,
    zur vorletzten Frage bzgl. erwarteter größerer Ströme denke ich mal, daß dies nicht von dieser Modifikation zu erwarten ist, da hier der Fokus auf Verbesserung der Selektion liegt (in beide Richtungen). Bzgl der Leistung ändert sich da nicht so sehr viel (bei mir zumindest). Ein Oszillogramm zum Vergleich SMD/Amidon hatte ich damals unter https://www.qrpforum.de/index.php?page=Thread&threadID=11830 (ganz unten) reingestellt.
    Was die letzten Messwerte angeht, so gibt es mit Amidon den Effekt der Gehäusebeeinflussung bei höheren Bändern. Wenn man außen abstimmt und dann ins Gehäuse schiebt, geht u.U. die Leistung runter. Es gibt dazu diverse Hinweise ( https://www.qrpforum.de/index.php?page=Thread&threadID=11818 ).Optimal habe ich diesen Effekt allerdings auch nicht in Griff bekommen. Der Abstand Kerne-Gehäuse ist etwas sehr knapp und macht etwas Probleme.
    Wenn also außerhalb des Gehäuses abgestimmt wurde und dann reingeschoben wird, verschiebt sich u.U. auch die Abstimmung und man muß hier ein bischen rumprobieren. Dies könnte evtl. die schlechteren Werte 12/15 erklären.
    Bei mir ist die Bastelei allerdings auch schon wieder über ein halbes Jahr her und damit einiges in Vergessenheit geraten. Demnächst muß ich aber noch einige ausstehende Modifikationen nachholen und mich wieder ein bischen ins Thema einarbeiten. Nur läuft das Kästchen gerade so schön und da ist man etwas gehemmt, das wieder zu zerlegen.
    73 Chris DL1BSN
    Edited once, last by DL1BSN (November 19, 2018 at 12:02 AM).
