Hallo allerseits,
ich bin nun auch theoretisch mit der BG10 fertig.
Meine Messungen waren etwas seltsam und ich komm gerade nicht weiter.
Tongenerator auf 1200 Hz bei 50mV gestellt und eingespeist
In Modus SSB und PTT Schalter umgelegt.
TP1 ergibt 250mV (10:1 Tastkopf am Oszi gemessen)
TP2 hat 1,5Vss (10:1 Tastkopf am Oszi gemessen), Rumdrehen an P6 bringt nicht mehr Spannung, also habe ich P6 wieder auf die Ausgangsstellung gestellt.
TP3 hat bei mir 150mV (oder 175mV, je nach Einstellung am Oszi)
TP4 hat 1,2Vss. Zum Frequenzmessen an TP4 habe ich kein passendes Equipment. Die Spannung bricht ein, sobald ich versuche, die Frequenz zu messen.
TP5 hat 300mV (10:1 Tastkopf am Oszi gemessen), und mein einer Frequenzzähler zeigt 7,99975MHz an
TP6 hat 175mV (10:1 Tastkopf am Oszi gemessen), und mein einer Frequenzzähler zeigt 7,99975MHz an
dann geht es weiter mit dem nächsten Punkt.
SSB einschalten. Ohne PTT und ohne NF?
Ich habe mit PTT und mit NF am P4 (das ist CW-Filter 1, verbunden mit R37) kann ich mit meinem Oszi nichts erkennen.
Rumdrehen an P2 bewirkt auch nichts.
Irgendwas mach ich hier gerade gravierend falsch und hoffe, jemand schreibt es mir
Danke vorab
72/3 de Frank, DG4FCO
