Hallo allerseits,
ich bin beim testen der BG8 und habe da ein Verständnisproblem beim finden des -20dB Punktes.
Der Messpunkt für den -20dB Punkt ist wohl MP1, so wie ich das lese?
[ ] Entferne den Zähler und verbinde das Scope mit MP1 (Emitter T9, hier steht das ungeregelte ZF Sigal an.)
Bei [ ] Verändere mittels Drehgeber die DDS-Frequenz in beide Richtungen (Stepweite 100Hz)
befindet man sich noch im Menüpunkt SSB-ZF-Ableich?
Also meint der Punkt:
Erniedrige vom Spannungsmaximum (Top) ausgehend die DDS-Frequenz über die untere Filterflanke (Richtung niedrigere Frequenz ~7,999...MHz) so weit bis die Spannung am
Scope auf 1/10 des Maximalwerts abgesunken ist. (das ist der gefundene -20dB-Punkt; evt. 10Hz Stepweite verwenden).
den Spannungswert am Messpunkt MP1 mit dem Oszi und einem 10:1 Messkopf gemessen?
(10:1, damit das Signal nicht zu stark belastet wird).
Dann bei dem übernächsten Punkt:
[ ] Verstimme den BFO Trimmer C78 bis du auf Zerobeat bist. (beim Verstellen verändert sich die Tonhöhe. Zerobeat ist erreicht, wenn der Ton verschwunden ist. Wenn du weiter
drehst, steigt der Ton wieder an. Die Lücke zwischen dem abfallenden Ton und dem wieder ansteigenden Ton ist der Zerobeat bereich. Lass den Trimmer so gut es geht in derMitte
zwischen den beiden hörbaren Tönen stehen.
ist man immer noch am "unterem -20dB" Punkt mit der DDS-Frequenz, welche im Menüpunkt SSB-ZF-Abgleich eingestellt wurde?
Und muss man wirklich einen *hohen* Ton im Lautsprecher hören? Ich hatte mal aus Versehen im TP1 den -20dB Punkt gesucht und dabei verändert sich
die gehörte Tonhöhe zu einer tieferen Frequenz. Wahrscheinlich war ich da auch massig über den -20dB Punkt hinaus
Bei den Messbildern sieht es für mich auch so aus, als würde der -20dB Punkt an der ZF gemessen (7,99x bis 8,002MHz).
Bei dem Tip von QRPeter "Messung mit Power Rauschgenerator" wird jedoch scheinbar am NF-Ausgang gemessen.
Geht also beides? bei der NF einen -20dB Punkt suchen (Regelung ausschalten, damit das geht) oder bei der ZF den
-20dB Punkt suchen?
Danke vorab
72 de Frank, DG4FCO
