K2 mit FAPA50 betreiben
    ich würde meinen Elecraft K2 (inkl. KIO2) gerne mit der Funkamateur 50W PA (FAPA50) betreiben.
    Die PA funktioniert einwandfrei mit einem FT817.
    Die PA wird bei der aktuellen Konfiguration low-aktive (mit PTT an Masse) auf senden geschaltet.
    Alternativ kann diese mit +12 V geschaltet werden (high active).
    Ich habe versucht die PA im "low active"-Modus direkt über das 8R (8 Volt beim Empfangen ca. 0V beim Senden) anzusteuern.
    Dabei ist die PA aber immer direkt in den Sendemodus übergegangen (auch wenn der K2 aus ist oder empfängt).
    Am Ende von dem Kabel zur Ansteuerung der PA habe ich mit dem Multimeter die Spannungen und Wiederstände zwischen PTT Leitung und Masse gemessen:
    Zustand vom K2
    ausgeschaltet: U=0,0 V und R=6,35 kOhm
    empfangen: U=7,91 V und R=Unendlich (>2MOhm)
    senden: U=0,28 V und R=1,34 Mohm
    Hat jemand von Euch schon einmal diese beiden Komponenten zusammen betrieben und/oder weiß Rat?
    Für Tipps bin ich dankbar.
    vy 73,
    Olaf, DL6OH
  • Hallo Olaf,
    hier findest du die Original Elecraft Anleitung mit Bildern
    vielen Dank für die Hinweise, ich habe die Teile in der Bastelkiste meines Vaters gefunden und auf eine Lochrasterplatine gelötet.
    Es funktioniert einwandfrei!
    vy 73,
    Olaf, DL6OH
