  • In der Baumappe/BG1 auf Seite 2 steht Sicherung 2A 8)
    wie sind IC17 und IC18 nach/während des Lötens zu befestigen?
    1. Schraube, Scheibe und Mutter?
    2. Am Kühltab festlöten?
    Schraube, Scheibe Mutter liegen im Bausatz.
    danke für die Info.
    In der Hardware-Tüte befinden sich (nach dem Verschrauben des Gehäuses)
    - 3 lange Zylinderschrauben 10 mm Gewinde
    - 3 kurze Zylinderschrauben 3,5 mm Gewinde
    - 3 kurze Senkkopfschrauben 5,5 mm insgesamt
    - 3 Muttern
    - 3 Scheiben
    - 3 Abstandsbolzen 13 mm
    Die kurzen Zylinderschrauben sind zu kurz. Da ist selbst ohne Scheibe nur eine halbe Umdrehung möglich. Die langen abgerundeten Zylinderschrauben erscheinen mir zu lang.
    Ich greife daher in die Bastelkiste und setze passende Schrauben ein.
    Es wäre gut, wenn in der Baumappe an den entsprechenden Stellen stehen würde, welche Hardware einzusetzen ist.
  • Ja, als nicht niemals nicht Gehäusebauer warte ich ja auch schon lange darauf, dass das mal jemand beschreibt (Micro-Solf Bau war ja bevor wir angefangen haben bezgl. Baumappe als Gemeinschaftsprojekt diskutiert worden :) )
    Also 3 Stück 10mm für 3 Stück TO220 Gehäuse mitsamt Scheibe und Mutter
    3 Stück kurze Schrauben um die 3 Abstandsbolzen auf der oberen Platine zu befestigen.
    3 Stück Senkkopfschrauben die durch den Deckel hindurch die mittels der 3 Abstandsbolzen die obere Platine halten.
    So denke ich mir das zumindest. Wenn Nikolai mir morgen was anderes erzählt, werde ich berichten :thumbup:
    Edit Nachtrag:
    Da mir DK1HE aber gesagt hat, dass die Bolzen auf Scheiben stehen müssen, entfallen die Scheiben wohl bei den TO220.
  • Ich habe die Display Platine auch erst ohne Unterlegscheiben montiert und festgestellt, dass sich dann die Platine "verspannt".
    Grund dafür ist wohl, dass der Mikroprozessor gegen den Gehäusedeckel drückt.
    Darauf hin habe ich die Kühlrippen in Deckel (in dem Bereich wo das IC sitzt) wegfräsen lassen.
    Nun kann ich mir die Unterlegscheiben sparen. ;)
    Martin
  • - 3 lange Zylinderschrauben 10 mm Gewinde
    - 3 Muttern
    - 3 Scheiben
    Ich habe das mit Nikolai geklärt:
    - 3 lange Zylinderschrauben 10mm lang M3 : 2x Spannungsregler, 3x Treiber / PA TO220 es werden 5 gebraucht, Fehler in der Packliste)
    - 3 Muttern: wie vor es werden 5 gebraucht, Fehler in der Packliste
    - 2 Isolierhut dür den Treiberntransistor
    -3 kurze Senkkopfschrauben, 3 kurze Zylinderschrauben, 3 Unterlegscheiben, 3 Abstandsbolzen 8mm zur Befestigung der oberen LP im Deckel hängend (Ingos 13mm Abstandsbolzen können wir uns nicht erklären, wir haben eigentlich gar keine 13mm Abstandsbolzen am Lager.)
    Mist, man muss auch ein Lineal ablesen können und dann noch die richtigen Längen in die Tastatur bekommen. Die Abstandsbolzen sind nur 8 mm lang.
    Danke für die Auflistung der Hardware!
    nach Fertigstellung der BG1 messe ich an TP9V oben und TP9V unten jeweils 9.0V, an TP5V oben 5.0V. Nur an TP6V unten messe ich 6.21V statt der zu erwartenden 6.0V.
    Das 12V Netzteil, was an Bu5 angeschlossen ist, liefert 13.6V.
    Ist die Abweichung von 6.21V gegen 6.0V normal, ist das Bauteil (IC16 - 78L06) defekt, oder habe ich einen anderen Fehler gemacht (allzu viele Gelegenheiten hatte ich ja noch nicht bei den wenigen Bauteilen ;) )
    beste Gruesse,
    Andreas
    beste Gruesse,
    Andreas
    Da würde ich mir keinen Kopf machen. Das liegt no h im Rahmen der Toleranzen von Stabi und Messgerät.
