Antennenanalysator von EU1KY
  • Dabei ist mir aufgefallen, dass die Doku scheinbar nicht mehr passt und zwar gleich bei Inbetriebnahme. Beim Oszilator-Test werden ja die Frequenzen für das Gerät ermittelt. Diese kann man dann ja gleich direkt sichern. Wobei hier das Feld nicht grün hinterlegt ist, was mich beim ersten mal stutzig gemacht hat.
    Hallo Lutz
    Je mehr OMs an der Firmware arbeiten, desto schwieriger wird es, die Dokumentation nachzuführen. Mir fehlt die Zeit, jede neue Test-Firmware einzuspielen und zu testen. Speziell dann, wenn sie eine neue Kalibration erfordert. Mit Wolfgang habe ich vereinbart, dass er mir ein Triggersignal sendet, wenn die Firmware einen stabilen Zustand erreicht hat. Bis es soweit ist, muss sich jeder Benutzer selbst schlau machen, wenn er Testversionen verwenden will. Genau dafür gibt es ja dieses Forum!
    73, Markus HB9BRJ
  • Hallo Tom,
    ich habe heute genau ein solches Gerät auf die neue Firmware 0.4 von Ian Lee (KD8CEC) aktualisiert.
    Dabei gibt es folgendes zu beachten:
    - kein Piezo- Lautsprecher vorhanden (konnten wir nachträglich einbauen)
    - keine Echtzeituhr
    - keine Steckbrücken, d.h. man muss zur neuen Kalibrierung eine Brücke umlöten.
    Neue Kalibrierung mit den mitgelieferten Widerständen 5 Ohm, 50 Ohm, 300 Ohm.
    Sie ist nur dann erforderlich, wenn man die Frequenzgrenzen ändern will. Original sind 100 kHz und 600 MHz eingestellt.
  • Hallo Tom,
    es wird sich wohl niemand soweit aus dem Fenster lehnen und sage , die Software vom Wolfgang passt für dieses Gerät. Wenn ich meine Einzelteile zusammenrechne
    dürfte ich in etwa beim selben Preis liegen. Im Angebot ist leider keine Aufnahme vom Innenleben dabei, dadurch ist es sehr schwierig zu sagen , welches Board dort
    verbaut wurde. Ich habe die Fotos mal mit meinem Rohbau verglichen , würde sagen, ist alles vorhanden und an der gleichen Stelle. Ich habe das Board STM32F746
    laut Verpackung , Discovery kit. Die Bildschirmauflösung habe ich jetzt noch nicht verglichen . Ich habe schon mal von so einem neuen Gerät gelesen, welches
    softwaremäßig passen sollte. Aber ob es sich genau um dieses Gerät jetzt hier handelt kann ich nicht mit Bestimmtheit sagen. Dies könnte nur jemand, der so ein
    Gerät schon hat.
    Ich drück dir die Daumen für die richtige Entscheidung.
    Einmal editiert, zuletzt von DL3ARW ()
  • Hallo Manfred,
    die von den Chinesen verwendete Software ist ein Ableger einer älteren Version von mir.
    Nur Urheber und Datum und ein paar Kleinigkeiten geändert...
  • Hallo Wolfgang,
    ich hatte meinen vorigen Beitrag über einen größeren Zeitraum geschrieben. In der Zwischenzeit hattest du schon geantwortet ohne das ich es merken konnte.
    Deswegen auch mein Hinweis " es wird sich wohl keiner soweit aus dem Fenster lehnen.. " na ja halb habe ich den Kopf schon hinausgesteckt...er ist noch drann .
    Schönes Gerät , mir fehlt zur Zeit noch der Dämpfungssteller und dann bekommt alles ein Gehäuse. Irgendwann wurde hier mal geschrieben, nicht mehr viel fehlt
    damit das Gerät einen Spektrumanalyser ergibt, diese Bemerkung war für mich der ausschlaggebende Punkt , der löste den Bau des Gerätes aus.
    Man hat ja so einiges an Messtechnik, aber es könnte doch noch ein Gerät mehr sein, irgendwo findet sich noch Platz um es hinzustellen.
    Wolfgang, danke für deine Arbeit....
  • Moin Wolfgang,
    Danke fuer die Info!
    - keine Echtzeituhr
    Statt der Bruecke kann man ja sicher auch eine Steckbruecke einbauen, gehe ich mal von aus. Koennte man die Echtzeituhr auch noch nachruesten?
  • Moin Manfred,
    Ich hatte mir bei Mouser schon das STM32F746G-DISCO angeschaut. Dazu bei ebay das Board, fertig bestueckt (ist eine Lieferung aus Russland unproblematisch?), Gehaeuse haette ich wohl. Dann braeuchte ich aber noch Akkus und Ladeschaltung und die Bearbeitung des Gehaueses wuerde noch anstehen. An sich kein Problem, da alles an Werkzeugen inkl. Fraese vorhanden ist. Mein Hauptproblem ist aber die Zeit, weil es nun mit den Umbauten am Haus weitergeht. Aber zwischendurch will ich vielleicht auch mal Antennen basteln ;) Mal schauen, der Aufwand ist ja nun nicht so gross, das Gehaeuse wuerde ich auch meinen Vater in Auftrag geben, der ist mit der Fraese schneller.
    Haettest Du denn einen Tipp fuer Akkus und Ladeschaltung?
  • Ich hatte das "frontend board" aus Russland bestellt und völlig unproblematisch geliefert bekommen.
    Als Stromversorung dient bei mir eine kleine USB-Powerbank.
    vy 73 de Peter, DK4BF
    http://www.dk4bf.de
    Super! Danke fuer den Hinweis. Habe gerade mein Paypal Konto etwas aufgestockt und werde das Frontend dort ordern. Bei der naechsten Bestellung bei Mouser dann ein Controller Board dazu legen. An Gehaeusen habe ich immer ein paar OKW Robustbox mit 200x120x60mm auf Lager. Da ist genug Platz auch fuer Erweiterungen. Und USB Powerbanks habe ich auch noch 2 Stiueck, mit Mercedes Logo ;-), lagen mal irgendwann in der Post, keine Ahnung warum. Der Tipp ist echt gut!
    Danke an alle fuer die Hinweise!
  • Ian Lee (KD8CEC) ist auf Youtube.
    Hier stellt er seine neuesten Ideen für den EU1KY Analyzer vor:
    https://www.youtube.com/channe…_A_nhiAp1HXdw?app=desktop
    ... und noch vieles Weitere:
    https://www.youtube.com/channe…-5AH4_A_nhiAp1HXdw/videos
    Es wäre schön, wenn Ihr mal Eure Meinungen zu diesen Neuerungen sagen würdet.
    Ich fange schon mal an: "Nicht alles, was machbar ist, ist auch sinnvoll." Ein Antennenanalysator sollte auch ein solcher bleiben. Natürlich ist es toll, wenn man seine Antennen gleich mit WSPR oder FT4 testen kann.
  • Unglaublich kreativ ist Ian KD8CEC. Habe mir einige seiner Videos angesehen. Er sieht die Analyzer-Hardware offensichtlich als Experimentierplattform wie einen Arduino oder Raspi. Für mich dagegen ist und bleibt er ein Messgerät.
  • Ich fange schon mal an: "Nicht alles, was machbar ist, ist auch sinnvoll." Ein Antennenanalysator sollte auch ein solcher bleiben. Natürlich ist es toll, wenn man seine Antennen gleich mit WSPR oder FT4 testen kann.
    Hallo Wolfgang,
    ich sehe das ähnlich. Das Thema WSPR TRX hört sich interessant an, aber ich nehme dann doch lieber einen WSPRlite.
    Ich würde mir wünschen, das sich auf die Erweiterung und Verbesserung der AA Funktionen konzentriert wird.
  • Hallo Lutz
    73, Markus HB9BRJ
    Hallo Markus,
    das war nicht als Kritik gemeint sondern nur als Hinweis. Ist schon klar, dass die Doku nur ab und zu angepasst wird.
  • Hallo Tom,
    hatte Deine Frage zur Stromversorgung überlesen. Nun mal meine Zusammenstellung. Das Lademodul habe ich mir noch ein mal bestellt, aber diesmal mit einer Schutzschaltung. Die Lithium-Zelle
    wird damit nicht überladen und bei Unterspannung auf der Zelle wird aufgetrennt, so dass die Zelle nicht zu tief entladen wird falls man das Gerät mal vergisst auszuschalten. Als DC-DC Stepp-up Wandler
    habe ich mir folgendes schicken lassen : " https://www.ebay.de/sch/i.html…nkw=272453916235&_sacat=0 " . Diese kann man sehr universell
    einsetzen, also eine Hand voll genommen. Die angeführte Ladeschaltung: " https://www.ebay.de/sch/i.html…nkw=352626999408&_sacat=0 " . Als Lithium-Zelle hatte ich mir
    eine mit etwas mehr Kapazität ausgesucht: " https://www.ebay.de/itm/1-x-Ul…cb4258:g:d4QAAOSwQwZakU-O ". Die Ladeschaltung habe ich noch nicht getestet, der Stepp-up-Wandler hat den Probebetrieb bestanden. Ich werde zwischen Batterie und Wandler einen Schalter einsetzen zum Gerät ein und aus zu schalten.
    Als Gehäuse muss Leiterplattenmaterial her halten, dass wird sonst bei mir nicht mehr alle.
    Wenn alles zusammen ist kommt hier auch mal ein Foto.
    Schönes WE
  • Hallo Manfred,
    ob du dir nicht eine Laus im Pelz eingehandelt hast, mit der Ultrafire zu 5800mAh. Üblicherweise nennt man als Qualitätszelle 2400 bis 3200mAh als normal.
    Die Ultrafire nennt die doppelte Kapazität 5400mAh und das bei 34g Gewicht statt 45 - 52g. Also Vorsicht ist die Mutter der Porzellankiste.
    73 de Egon
  • Moin Manfred,
    Danke fuer die Info. Das Frontend ist gestern schon gekommen, ich muss aber noch bei Mouser das Controllerboard ordern. Ich habe aber noch nicht genug zusammen, so muss das noch etwas warten.
    Ich werde es aber vorerst mit einer USB Powerbank versorgen, von den Dingern habe ich noch welche und die liegen sowieso nutzlos rum, alles Werbegeschenke. Da brauche ich dann gar nichts zu bauen.
    Von den DC-DC Wandlern hatte ich mir auch schon mal eine Tuete bestellt, die sind fuer die Modellbahn geplant, wo man oft unterschiedliche Spannungen fuer Beleuchtung und Funktionsmodelle braucht.
