Antennenanalysator von EU1KY
  • Danke Wolfgang für den Link zum anderen Forum. Zur Zeit spielt die Musik eher dort als hier. Fand gerade die Erklärung zur Funktionsweise der Akku-Schutzschaltung. Mir fehlte die Geduld und ich habe die Schutzschaltung brutal überbrückt. Mit den neuen Erkenntnissen werde ich nochmals einen Anlauf nehmen und die Sache korrigieren.
    So aufgeräumt wie auf dem verlinkten Bild schaut das Innenleben in meinem Gerät leider nicht aus. Funktionieren tut es trotzdem, denn Elektronen haben keine ästhetischen Ansprüche.
    Die Erweiterung dieses schönen und jetzt schon vielseitigen Geräts zur "eierlegenden Wollmilchsau" werde ich nicht mitmachen, denn mein Messgerätepark besteht nicht nur aus dem FAA-450. Trotzdem stehe ich einer offenen Diskussion über neue Ideen und Möglichkeiten nicht im Wege, sondern werde sie mit Interesse verfolgen.
    73, Markus
  • Danke Werner (leider nennt er sein Call nicht) für die Beschreibung der Funktionsweise der im Batteriehalter eingebauten Akku-Schutzschaltung. Technische Details zu diesem Batteriehalter sind hier zu finden. Das kleine, von aussen nicht sichtbare PCB schützt vor Überladung >4.2V, Tiefentladung <2.5V, Überstrom >3A und Kurzschluss. So habe ich meine "Harakiri-Verdrahtung" (siehe voriger Beitrag) korrigiert und mit Werners Tipp war die Inbetriebnahme absolut problemlos.
    73, Markus
  • Neue Version
    Um den Übergang von der original EU1KY - Software zu der von mir, DH1AKF zu erleichtern, habe ich ein paar Patches eingebaut.
    Die neue Version ist hier zu finden: Die Firmware
    die Quelltexte
    Wer bereits die Software von mir verwendet, braucht nichts zu unternehmen!
    Die vorhergehende Version ist weiterhin an der alten Stelle.
    Nachtrag (22.01.): Auf Grund eines Hinweises von Howard Edin (KE0JVZ)
    habe ich noch die Grundadresse des SI5351 von 0 auf 0xC0 korrigiert.
  • Neue Wünsche
    Von DL1ATW (Wigbert) kommt ein Wunsch. Er benutzt den "30 Sek. Schlafmodus", um den Akku zu schonen. Leider ist es ihm passiert, dass er den Analysator gänzlich vergaß, so dass am nächsten Tag der Akku dennoch geleert war.
    Was kann man da tun?
    Ich schlage vor, ein akustisches und ein optisches Signal alle 20 Sekunden zu erzeugen, um Aufmerksamkeit zu erlangen.
    Also den Quietscher, den manche OM's bereits eingebaut haben, und zusätzlich eine LED.
    Das ist softwaremässig nicht im Handumdrehen zu bewerkstelligen, (weil der Prozessor ja "schläft",) aber es müsste machbar sein.
    Gibt es weitere Verbesserungs- Ideen?
  • Meine Idee vom Nov. 2018 steht noch zur Diskussion.
    Einen kleinen Vorschlag an den Wolfgang hätte ich noch: In der Spektrumsdarstellung bitte einen Snapshot Softkey vorsehen, damit das Spektrum gespeichert werden kann
    73 de Peter
  • Anderes GUI für den Antennenanalyzer?
    Heute bin ich auf die Website Hamskey.com aufmerksam geworden.
    Im Beitrag Assembling ist eine weitere, mir bis anhin unbekannte Modifikation eines zweiten Koax Anschluss zu sehen. Zusätzlich gibt's im dritten Artikel, in dem Ian KD8CEC den Firmwareupdate beschreibt , am ende des Beitrags ein Bild von einem anderen GUI.
    Wer kennt diese Modifikation und was hat es mit dem GUI auf sich?
    73 de Christof
  • Interessante Neuigkeiten
    - Die Artikelserie von KD8CEC ist neu und interessant. Hübsches neues Menü. Das ist ja ein Vorteil freier Software, dass jeder seine Ideen einbringen kann. Problematisch erscheint mir allerdings, dass ein Pin des Oszillator- Schaltkreises ohne jegliche Beschaltung nach außen geführt werden soll. Dadurch sind Hardware- Zerstörungen kaum auszuschließen...
    - Auf meinem Plan stehen derzeit folgende Punkte:
    ... Fenster "Panoramic Scan"
    - Zoom + - darf nicht sofort starten
    - das versteckte Touch- Feld irgendwie sichtbar machen
    ... Spektrum- Anzeige: "Save Snapshot" hinzufügen
    ... Sleep- Modus: Alle 30 sek. ein Beep oder eine LED einschalten (Lichtblitz)
  • Hallo Wolfgang,
    hallo werte mitlesende OM's
    Ich wollte Dir und den mitlesenden OM's
    mitteilen, das ich einige Messungen der
    Ausgangssignale des AA gemacht habe und
    die Bilder ins MC Forum reingestellt habe,
    um auch Dort wieder die Diskussion zum AA
    etwas zu beleben.
    Leider stelle ich fest während ich diesen
    Beitrag schreibe, das mein Font die Vordergrund-
    farbe Weis hat und ich den Beitrag gar nicht
    sehen kann. Ob das auch nach dem Posten der Fall
    sein wird werden wir gleich sehen.
    Ich habe den Inhalt in einem anderen Editor er-
    stellt, sonst hätte ich ihn nicht schreiben können.
    Vielleicht hat Peter ja eine Idee, woran das liegen
    könnte.
    Im Alten Forum, mit der alten Software, hatte ich
    dieses Problem nicht.
    Als Browser dient der FF 60.5.0(64Bit) unter Open Suse.
    Leider hat das Posten mit FF nicht funktioniert und ich habe
    es mit Vivaldi versucht und geschafft.
    Markus
    DL8MBY
    PS.:
    Der Forums-Mod möge mit verzeihen und kann den Beitrag
    auf das Wesentliche kürzen, da nun mein Problem kommuniziert
    wurde.
  • Hallo OM's und Benutzer des o.g. AA.
    Habe mich etwas mit der modifizierten FW von Wolfgang
    beschäftigt und diese zum Spaß selber etwas modifiziert.
    Anlass war es den maximal möglichen Frequenz-Span für
    den Sweep auszudehnen.
    Nun kann ich den Sweep über 260MHz auf der Grundwelle
    des Oszillators machen, bzw +-130MHz bei Center-Frequenz.
    Näheres dazu findet ihr im MC-Forum im Bereich HF, Funk & Felder
    im Thread Antennenanalysator nach EU1KY.
    Dort sind auch meine Sourcen abgelegt.
    Die letzte FW von Mir könnt Ihr aber auch hier im Anhang finden.
    Das File ist mit .txt am Ende benannt, um den .bin Suffix zu umgehen,
    damit das File hier heraufgespielt werden kann. Dieser Suffix ist zu
    entfernen, bevor das File auf den Controller geflasht wird.
    Markus
  • Funktionserweiterung (KD8CEC)
    Für die Experimentierfreudigen unter den Anwendern hat Ian, KD8CEC eine Erweiterung zum (skalaren) Netzwerkanalysator vorgeschlagen und die dazu erforderlichen Software- Anpassungen veröffentlicht.
    Er führt in seinem Vorschlag den bisher unbenutzten Oszillatorausgang Clk2 direkt nach außen, um ein Testsignal bereitzustellen.
    Ich würde empfehlen, hier zumindest ein Dämpfungsglied einzufügen, damit der SI5351 nicht (aus Versehen) zerstört werden kann.
    Jedenfalls sind nun Messung des Parameters S21 ("Gain") eines Filters bzw. Verstärkers möglich.
    http://www.hamskey.com/2019/02…-version-01-for.html#more
  • Kleine Neuerungen/ Korrekturen
    Es gab noch Probleme bei konkurrierenden Ton- Ausgaben im Menü "Tune SWR". Das ist nun hoffentlich richtiggestellt.
    Außerdem hat Markus, DL8MBY die Scan- Grenzen bis auf 500 MHz erweitert.
    Bitte testet mal, ob die neue Version korrekt arbeitet. Ein Neu- Abgleich (Kalibrierung) ist nicht erforderlich.
    Die Firmware und die Quellprogramme sind im Verzeichnis test2:
    http://wkiefer.de/x28/test2/F7Discovery.bin
  • Danke Wolfgang!
    Vom "Tune SWR" Tonproblem bekam ich nichts mit. Die weiten Scan Grenzen dagegen finde ich toll. Sie erlauben einen ersten Überblick, wenn man gar nicht weiss, was man zu erwarten hat.
    Die Programmierung mit drag-and-drop geht bei mir nicht mehr. Vermutlich ist die Neuinstallation meines Windows 10 schuld. Geht aber auch mit der STM32 Link Utility ganz flott von der Hand.
    73, Markus HB9BRJ
  • Hallo liebe OMs,
    ich habe ein Phänomen bei der Messung im 2m Band, welche ich mir nicht ganz erklären kann, bis 50Mhz scheinen die Messugen soweit Ordnung zu sein.
    Messungen am DummyLoad sieht ganz OK aus.
    An einer 1/4 GP auch noch so ganz grob...
    Aber an meiner 2x5/8GP Antenne liegt das Ergebnis dann komplett daneben:
    Dummy:
    Reale 1/4 Groundplane
    Reale Antenne SIRIO SA 22N:
    Und hier die Kontrollmessung mit einem konventionellen SWR-Meter:
    Hat hier jemand eine Idee woran das liegen könnte?
    73 de Hans, DG4SFQ
    die Kalibrierung habe ich schon mehrfach wiederholt.. (5R, 50R, 500R) leider ohne Erfolg...
    Irgendwas stimmt nicht....
  • Hallo, beim Abgleich (Kalibrieren ist eine vollkommene andere Tätigkeit) kommt es sehr auf die verwendete Abgleichmöglichkeit an.
    Ich habe so ein BNC-Set von SDR-Kits. Aber bei einem Spinner Dummy Load aus BW-Beständen, ging oberhalb von 100 MHz das angezeigte SWR sehr weit nach oben. X war dann auch deutlich unter 40 Ohm gerutscht. Wenn ich nun beim Abgleich anstelle des 50 Ohm-Load-Abschlusses den Spinner genommen habe, dann ging das SWR bei dem SDR-Kits Dummy Load auch nach oben und das X Über 60 Ohm.
    Ich konnte nun ein ZV-Z270 zum Abgleich verwenden und nun ist die Welt mit allen Dummy Loads die ich habe (Motorola, Spinner, Mini-Circuits) wieder in Ordnung . Und zwar bis 500 MHz.
    Ergo: Das Teil von SDR-Kits, zumindest bei meinem Set, taugt nichts.
    73, Holger DL9HDA
