Hallo Walter,
schaue dir bitte das Video an. Da wird alles beschrieben.
Video
Ich glaube man muss noch Brücken ändern.
73 Andreas
Hallo Walter,
Video
73 Andreas
Hallo Andreas, vielen Dank für die schnelle Antwort. Das Video kannte ich noch nicht. Aber nach Studium der Schaltpläne war ich jetzt gerade selbst auf die Brücken gekommen. Dann werde ich mal weiter löten.
vy73 de db2bg
Von Francois, F4HTX kam der Vorschlag, die Einstellungen für Tageslicht/ im Haus sowie "Dicke Linien"/ "Dünne Linien" permanent zu speichern.
Außerdem wurde von mehreren Funkfreunden ein "Beep" bei erfolgreicher Touchscreen- Eingabe gewünscht.
Beides ist nun realisiert und zum Test freigegeben.
Rainer (DB9RB) fragte an, ob es die Quellen bald auch bei Bitbucket gibt.
Hallo Rainer,
von Zeit zu Zeit lade ich eine "stabile" Version nach Bitbucket. Im Moment stehen aber noch größere Änderungen an:
- im Menü TDR verschiedene Anzeigemodi (linear/normiert/logarithmisch)
- Einbeziehen einer Echtzeituhr, (damit die Screenshots einen Zeitstempel bekommen).
73, Wolfgang
... damit die Screenshots beim Abspeichern einen Datum- und Zeitstempel bekommen können.
Ich habe mich für einen externen RTC- Modul entschieden, damit man nicht auf der STM- Baugruppe herumlöten muss.
Also z.B. diesen:
https://www.ebay.de/itm/RTC-DS3231…awAAOSwJ7dbCufs
oder auch die kleinere Variante:
https://www.ebay.de/itm/Real-Time-…SAAAOSwHUhaD2OG
Die Fotos zeigen, wie der Baustein anzuschließen ist.
Soeben fanden Funkfreunde diese Offerte:
https://www.ebay.com/itm/0-1-600MHz…utorefresh=true
Kaum zu glauben, wie meine Software verbreitet wird...
Hallo Wolfgang,
danke für die Informationen.
Wird die Uhr im Menü aktivierbar sein so, dass sie optional ist oder wird sie für zukünftige Zwecke ein Pflichtbestandteil sein (möglicherweise auch mit autodetect?)? Das könnte bedeuten, dass für diejenigen unter uns die das RTC Modul nicht verbauen, zukünftige Softwareversionen nicht mehr verwendbar sein werden.
Hallo Uwe,
die Baugruppe STM32F7Disco enthält bereits eine RTC! Leider gibt es ohne tiefere Hardware- Eingriffe keine Möglichkeit, an den Anschluss "VBAT" heranzukommen, um dort eine Lithium- Batterie oder Ähnliches anzuschließen.
Ich werde für alle Benutzer (egal ob mit oder ohne DS3231- Mudul) eine Lösung erarbeiten, so dass man keine unterschiedlichen Programme benötigt.
Ohne externe RTC muss man natürlich nach jedem Neustart Zeit und evtl. Datum aktualisieren.
Das hört sich gut an. Für jeden (Hardwerker) eine Lösung auch ohne Eingriff. Danke Wolfgang.
73, Roger
Hallo Wolfgang,
wenn man den Zeitstempel nutzen möchte ist es natürlich angebracht mit einer Lithiumbatterie zu arbeiten. Bin mal gespannt wie lange die Batterie vorhält, denn ich muss eingestehen, dass ich den Analysator vorwiegend in den 'nicht Wintermonaten' nutze und er im Winter seinen Winterschlaf hält .
Ich habe den Analysator bis jetzt mehr für Messungen an Komponenten und Baugruppen benutzt als an Antennen
Nun läuft die Uhr! Ihr könnt es testen, egal ob mit oder ohne RTC- Modul.
Was noch fehlt, ist die Einbeziehung von Datum/ Zeit in die Screenshots.
Bitte testen!
Danke Wolfgang, ich möchte wenn möglich die interne Uhr nutzen
Die gespeicherten Dateien erhalten nun auch einen Zeitstempel.
Dateinamen (8 Zeichen) konnte man auch bisher schon vergeben.
Durch das uralte DOS- Format der Datei- Header war es eine etwas mühsame Bit- Fummelei...
Noch eine Ergänzung: In den gespeicherten Diagrammen ist nun auch zu sehen: Datum, Uhrzeit, Dateiname. (2. Bild)
Komme gerade retour aus dem Urlaub in SV9 und freue mich über die interessanten neuen Menüs aus Wolfgangs Softwareküche!
Ein RTC Modul ist bestellt, doch auch mit der internen Uhr läuft es sehr schön. Etwas störend ist, dass beim Betrachten alter Screenshots ohne Datum die EXIT Schaltfläche komplett unsichtbar ist. Bei Dateien mit Datum wird sie unten leicht beschnitten, wie in Wolfgangs letztem Bild zu sehen.
73, Markus HB9BRJ
Ist nun korrigiert, Markus. Danke!
Danke Wolfgang. Es ist der Streifen "Saving snapshot...", der die Schaltflächen überdeckt.
Mach dir deswegen keine Sorgen, das Problem tritt ja nur mit alten Snapshots auf.
Irgendwann löscht man diese und hat nur noch neue, kompatible im Gerät.
Um auf dem Laufenden zu bleiben, sollte man cqham.ru verfolgen. Dadurch erfährt man sofort, wenn es neue Versionen gibt, und was beim Testen aufgefallen ist.
Ich habe mich für einen externen RTC- Modul entschieden, damit man nicht auf der STM- Baugruppe herumlöten muss. Also z.B. diesen:
Habe heute das kleine RTC Modul erhalten. Die Anschlüsse sind nicht beschriftet. Hier fand ich die Anschlussbelegung:
1 = VCC (quadratisches Lötpad), 2 = SDA, 3 = SCL, 4 = NC, 5 = GND.
Das Modul habe ich wie folgt angeschlossen: SCL an CN56, SDA an CN55, 3V3 an CN64, GND an CN67. Leider funktioniert es nicht. Die Zeit geht nach dem Ausschalten das Analyzers verloren. Könnte es sein, dass die I2C Adresse des kleinen Moduls unterschiedlich ist vom grösseren Modul? Hat jemand das kleine RTC Modul zum Laufen gebracht?
Nachtrag: Die DS3231 Adresse ist 0x68 und anscheinend nicht änderbar. Nach dem Nachlöten der 4 Verbindungen läuft alles wie erwartet
73, Markus HB9BRJ
Für Miroslav, OK2BUH habe ich "spaßeshalber" eine Testversion erstell, die den Oszillator außerhalb der Spezifikationen des Datenblattes betreibt: bis 290 MHz.
Bei seinen Versuchen stellte es sich heraus, dass 280 MHz als obere Grenze brauchbar sind. Das bedeutet bei Ausnutzung der 3. Harmonischen: 840 MHz. Siehe Bild.
Da ich es noch genauer wissen wollte, habe ich nun eine Version erarbeitet, welche die 5. Harmonische verwendet. Damit könnte man also 1400 MHz erreichen.
Ich bin gespannt, ob das klappt...
http://wkiefer.de/x28/test2/F7Discovery.bin
Wer mutig ist, kann es ja mal probieren.
Bei Ausnutzung der 5. Harmonischen kann man nun (mit Abstrichen an die Genauigkeit) bis 1450 MHz messen.
Zum Test wurde eine HB9CV angesaftet.
