Ich habe natürlich einen Denkfehler gemacht: Bei gleichbleibender RF-Spannung vom Transceiver hängt der Strom, der durch die Primärwindung des Spannungstransformators fließt, nicht von der parallel geschalteten Last ab, sondern nur von der Frequenz und der Reaktanz der Primärwindung.
Auf einem BN43-2404 zeigt mein LCR-Messgerät bei 9 Windungen übrigens 80 uH an, das sind etwa 20 % weniger als im Datenblatt; bei meiner Wicklungstechnik ist aber auch nur ein Teil des Drahtes innerhalb des Doppellochkerns.
Mit 80 uH fließen durch diese Spule dann die folgenden Ströme.
Voltage RMS: 15.81 V
Frequency Current in Coil Power in Coil (U**2 / X)
3 MHz: 8.987 mA 0.1421 W
7 MHz: 4.494 mA 0.0711 W
10 MHz: 3.146 mA 0.0497 W
14 MHz: 2.247 mA 0.0355 W
18 MHz: 1.748 mA 0.0276 W
21 MHz: 1.498 mA 0.0237 W
Da sieht auf den ersten Blick nach nicht sehr viel aus.
Martin
