Hallo oms,
beim Aufräumen kleine Leiterplatte von DJ8ES gefunden.
Wer kennt die Anwendung?
73 Olaf
Hallo oms,
73 Olaf
Moin Olaf,
die 070 koennte ein Hinweis sein. Es gab mal vom DARC ein Baubuch fuer diverse Module, aus denen ein TRX und/oder Empfaenger werden konnte. Das war so ein A4 Buch mit Leinenbindung. Evtl. ist die Schaltung aus diesem Buch, da die Baugruppen solche Bezeichnungen hatte, IMHO 062 usw.
Hallo Tom,
danke für den Hinweis. Werde dort einmal weiter suchen.
73 Olaf
schaut irgendwie nach Mischer aus. Es gibt Anschlüsse für einen LO (Local Oszillator), RF (HF) und NF. Vermute, letzteres kommt dabei heraus. Ferner sehe ich einen 8-poligen IC-Anschluss, wenigstens zwei Kleinleistungstransistoren und einen Spannungsregler. FFT könnte die Funktion sein.
Hallo Olaf,
DJ8ES hat als Nr. 69 etwas in den UKW Berichten in 1/2005 (Kleinleistungsmesser)und in Heft 3. Leider finde ich Heft 2 nicht. Da dürfte es vermutlich drin sein.
Ich such mal weiter...
vy 73
Andy
DK3JI
Hallo Olaf,
ich habe auch das JR-Baubuch als PDF-Datei.
Die Bezeichnung der Module sind wie Michael schon sagt JR XX bis JR 65 für Bastelprojekte im MW- und KW-Bereich.
Die Bastelprojekte für den UKW-Bereich beginnen mit JR 70 ....usw.
Eine Baugruppe JR 69 gibt es leider nicht. Vielleicht hat jemand eine andere bzw. neuere Auflage des Buches.
vy 73
Jakob, DL2GN
Sorry, ich sehe gerade daß es nicht um JR 69 sondern um JR 70 geht!
jetzt schaue ich nochmal etwas genauer hin.
JR 70 ist die Bezeichnung für den Gesamtschaltplan des "2 M JUNIOR FM-RX"
Der Mischer hat die Bezeichnung JR 71 Die Platine hat zwar die gleiche Größe,
aber eine Ähnlichkeit mit den Leiterbahnen in der Abbildung kann ich nicht erkennen.
leider geht es gar nicht um JR... War von Tom ein Ansatz zum Suchen...
Alles anzeigenHallo Olaf,
vy 73
Andy
DK3JI
Hi!
Unter http://docplayer.org/14615129-…ansoft-designer-sv-2.html findet man, das folgende Inhaltsverzeichnis:
UKW-Berichte 2/2005:
Anzeigeeinheit für Kleinleistungsmesser mit AD8362
Wolfgang Schneider, DJ 8 ES und
Frank Peter Richter, DL 5 HAT
Vielleicht hilft das weiter?
Hallo oms,
vielen Dank für die Tipps und Hinweise.
Habe dort leider nichts gefunden.
Nun doch den Autor DJ8ES mit der Frage "belästigt".
Er schreibt:
Hallo Olaf,
dabei handelt es sich um den
Basisbandkonverter für Spektralanalyse mit FFT
veröffentlicht im Funkamateur 09/2005.
73, Wolfgang (DJ8ES)
Das ist natürlich die naheliegenste Möglichkeit, den Urheber direkt zu kontaktieren
