SK6AW-Cluster leider QRT. War: SK6AW ist wieder qrv.
    ich habe den Link zu dem hervorragend per URL - Kommandoeingaben steuerbaren Cluster noch auf dem Smartphone gehabt. Einfach nur aufgehoben, denn der Betrieb des Clusters von SK6AW http://www.sk6aw.net/cluster/ wurde vor langer Zeit (Jahre?) ausser Betrieb genommen. OM Rolf, DF2OU(+) kannte den Betreiber und hat in der Hochphase von WWFF dort ein Filter einbauen lassen.
    Nun ist der Cluster wieder qrv, hab's beim Aufräumen entdeckt, hi. Allerdings ist die jetzige Site mit weniger Optionen aufrufbar als vor der Einstellung des Betriebes. Aber im eingeloggten Zustand geht das wieder. Mobil ist das Teil fix und auch mit EDGE-Tempo zu gebrauchen.
    Die Ausgaben des Clusters lassen sich - ähnlich wie RBN - prima per Parameter in der URL steuern und diese in unterschiedlichen Bookmarks / Favoriten abspeichern. Die sind dann schnell mal aufgerufen. Loggt man sich dort ein, so kann man das auch personalisieren und hat automatisch die richtigen Filter eingetellt. Wer schnell mal eine Seite fürs iPhone und Co. benötigt: siehe http://www.sk6aw.net/i/
    Mehr Infos unter http://www.sk6aw.net/ und dort auch mit http://www.sk6aw.net/cluster (INFO anklicken). Mit den umfangreichen Befehlen lassen sich eigene kleine Websiten bauen, die mit unterschiedlichen Abfragen auf ein Smartphone geladen werden können. Sowas nutze ich bei mir im Smarty. HTML-Kenntnisse sind allerdings schon nötig.
    Ein Beispiel: http://www.sk6aw.net/i/?spots=1&lim…vert=no&cont=EU
    Anzeige im iPhone-Modus, max. 50 Stationen, dxcc an, Darstellung so belassen, 20m, cw und spotter muss aus EU kommen.
    Viel Spass beim 'Basteln'.
    Danke für die Info. Hab den Link gleich mal aufgerufen und konnte mich mit meinen alten Login Daten auch gleich wieder
    einloggen. Offensichtlich wurde die ursprüngliche User DB beibehalten.
    Der Cluster war nun gute 2 Jahre weg und wurde von mir auch aus meinem Logprogramm abgerufen bis zur Einstellung.
    Werde jetzt gleich direkt mal wieder umswitchen.
    :thumbup::thumbup:
    Sodele, auch im Logger läuft jetzt wieder SK6AW. Der Cluster war zwar nicht mehr in der Liste aber nach hinzufügen von "sk6aw.net:8000"
    konnte er gleich wieder connected werden ...
    Der Tag hier ist/war zwar verregnet aber Dank der guten Nachricht trotzdem ein toller Tag ... :D
  • Hallo die Runde!
    Kann man die Schrift auch verändern (etwas größer und fetter ?) . Bisher konnte ich nur Infos für den Hintergrund finden.
    Weiß jemand mehr ?
    vy73 de Gerd, dk4fp
  • Tom,
    klar ! Vielen Dank , hätte ich auch drauf kommen können.
    und die Schriftart selbst ? andere , besser lesbare Schrift ?
    vy 73 de Gerd, dk4fp
  • konnte mich mit meinen alten Login Daten auch gleich wieder
    Hallo Jürgen, das war bei mir erfreulicherweise ebenso. :thumbup:
  • Tom,
    Hallo Gerd,
    der Trick mit STRG + Mausrad zoomt das ganze natürlich nur und ist ein nettes Gimmick für Leute wie mich (Brillo Helmstein).
    An der Schriftwart selber wirst Du eher nichts ändern können weil das wohl abhängig von der Webseite ist und von dem was der
    Betreiber eingestellt hat ...
  • Moin Juergen,
    dsa ist aber wie mit den HTML Mails. Letztendlich gewinnt die Einstellung, die der Anwender an seinem Rechner vorgenommen hat. Das ist auch richtig so, denn man will sich das nicht vorgeben lassen. Mein Mailclient z.B. zeigt nur eine nicht proportionale Schriftart an, egal, was mir der Absender in seiner HTML Mail vorgeben moechte.
    So ist es auch bei Browsern. Beim Firefox und Chromium kann man die Schriftgroesse und Schriftarten einstellen und dann ist es voellig egal, was der Betreiber einer Seite vorgeben moechte, das wird einfach nicht mehr beachtet, wenn der Browser die Seite rendert.
    Das gilt dann allerdings fuer jede Website, die man mit dem Browser so betrachtet.
    zumindest für mich eine traurige Nachricht. Einer der besten und zudem per Kommandozeile zu bedienenden Cluster ist jetzt endgültig offline. https://sk6aw.net/cluster/ Ein Cluster mit vielen Optionen und Steuermöglichkeiten. Ohne Blinky und anderem grafischem Schnickschnack, der nur nervt. Rolf, DF2OU (sk) kannte einen der Sysops, der damals dafür gesorgt hat, neben IOTA zusätzlich WWFF farbig abzusetzen. Die anderen XOTA-Aktivitäten gab es noch nicht.
    SK6AW war schon mal offline, siehe Thread DX-Cluster
    Und waren froh, dass er wieder online war. Ferner haben wir beide eine HTML-Bedienoberfläche programmiert, bei der man einzelne Bänder nach SSB und CW filtern konnte. Unkompliziert ohne App auf PC und tragbaren Endgerät. Und der Cluster war fix und amtuell. Andere sind das nicht.
    Eine URL mit Befehlen sah so aus https://sk6aw.net/cluster/?spots…no&continent=EU
    Schade, das mal wieder etwas bewährtes verschwindet.
    Mir sind Filtermöglichkeiten wichtig. DXHEAT ist diesbezüglich gut und auch gut lesbar, zeigt leider auf 60m noch FT8 Spots obwohl nur CW gewählt wurde. Absolut nervig! dxsummit.fi kann ich zwar vieles Filtern und auch per URL steuern, aber leider nicht die Quelle der Spots, hier gerne EU only. Habe es zumindest nicht gefunden. Spots ausserhalb der EU sind für mich irrelevant. Ferner überhaupt nicht aktuell. Auch hier FT8-Spots... Obwohl nur cw gewählt und Digi blockiert eingestellt ist.
    Das hier schaut gut aus, https://dxcluster.ha8tks.hu/rbn_ct1boh/. Aktuell, wird von rbn gespeist. Aber man muss viele Parameter jedesmal neu einstellen, wenn man die Site neu aufruft und sieht nur ein Band. Die Calls überlappen sich zudem. https://dxcluster.ha8tks.hu/ zeigt wie bei RBN alle Spotter an, also ein DX-Call vielfach. To much, schade.
    Hinweis: Mir geht es hier um portable Endgeräte fernab meines PC. Und Browser auf anderen Rechnern ohne mein Logprogramm..
    Auf dem liefert das Logprogramm, das per Telnet mit AR-Cluster allen Komfort liefert.
    Bleibt noch https://rbn.telegraphy.de/ von Fabian. Einmal eingestellt und nur das Ergebnisfenster offen ist das derzeit meine Lösung.
    Edited 22 times, last by DF2OK: Tippfehler weg. (December 19, 2025 at 3:50 PM).
  • DF2OK December 16, 2025 at 11:29 PM
    Changed the title of the thread from “SK6AW ist wieder qrv” to “SK6AW-Cluster leider QRT. War: SK6AW ist wieder qrv.”.
  • hi, DXHEAT ist genial... klar, das 60m nicht so differentziert gefiltert wird (werden kann)...
    das SK6AW qrt ist, finde ich auch sehr schade...
    hatte das seit den 90ern immer in Betrieb und auch meine Logs dort verwaltet...
    ich nutze aber parallel dazu auch qrzcq.... schon seit Jahren...
    aber zurück zu DXHEAT.... eine bessere Seite habe ich bisher nicht gefunden.... und wenn (gerade auf 60m) bei der geringen Bandbreite mal Spots für cw auftauchen, selbst wenn digi ausgewählt ist... Luxus Problem, oder ??
    als Log auf meinem Handy und Tablet (beide Android) nutze ich Ham Log by 9W2ZOW
    dort kann ich sehr einfach loggen und später als ADIF in UCXLog importieren.... mache ich seit Jahren so ☺️
    DXHEAT ist sowohl im shack als auch portabel mein absoluter Favorit... und durchaus aktuell....
    ich kann gerade nicht nachvollziehen, was dein Programm mit DXHEAT ist ???
    vy 73's de Udo, DF4BJ/qrp
  • du hast ja offensichtlich deine Lösung mit https://rbn.telegraphy.de/ gefunden....
    also, warum hier andere Seiten "schlecht reden" ???
    man sollte schon mit den website spezifischen Funktionen umgehen können, bevor man urteilt oder eben auch verurteilt...
    aber ok, jedem das seine
    73 Udo DF4BJ
  • btw... die Seite https://rbn.telegraphy.de/ ist ja nicht gerade konform zu Smartphone oder Tablet....
    nix mit responsive Design (RWD) ... super !!
    ich jedenfalls stehe absolut für DXHEAT !!! was besseres für Handy, Tablet und PC habe ich in all den Jahren nicht gefunden.... gibt es vermutlich auch nicht
    73 Udo DF4BJ
  • und bevor Fragen aufkommen: NEIN !!!
    ich bin definitiv nicht an der Website DXHEAT beteiligt,
    ich bin nur begeisterter Nutzer...
    es gibt ÜBERHAUPT KEINEN GRUND, diese Seite zu kritisieren.....
    die Seite LÄUFT einfach.... im Gegensatz zu vielen anderen eben auch responsiv... das kriegen qrz, qrzcq, dxsummit und selbst SK6AW bis heute nicht hin !!!
    also, wir ist eigentlich dein Problem??
    nur, das mal ein Spot durchrutscht?
    schon mal dran gedacht, das viele User ihre Daten einfach falsch eingeben ?
    aber ok, du wirst es mit Sicherheit kommentieren, kontrollieren, sicher !! und verbessern?? wohl kaum!!!
    ich mache definitiv für nichts und niemanden Werbung, aber DXHEAT ist zur Zeit mit Abstand die beste DX-, Cluster Website, die es gibt...
    gewöhne dich einfach dran und rede nicht immer alles schlecht.... probiere einfach auch mal neues!!!
    vy 73 Udo DF4BJ
  • sorry, aber gehe bitte mit der Zeit.... sk6sw ist scheinbar tot... also öffne dich etwas neuem!
    beispielsweise DXHEAT, oder qrzcq.com, da kannst du auch dein log verwalten...
    aber bitte, rede nicht alles schlecht, bevor du es nicht selbst probiert hast
    vy 73 Udo DF4BJ
  • Moin Udo,
    ich rede nichts schlecht, ich vergleiche für mich, was mir gefällt und was weniger. Abwägen. Macht man ja auch woanders, bevor man sich für a oder b entscheidet. Ferner ist es zudem nicht das erste mal, dass ich diverse Clustersites ausgiebig ausprobiert habe. Wenn DXHEAT für Dich gut ist - prima!
    DXHEAT [...] und durchaus aktuell..
    Ich schrieb zu Summit.fi, dass die Meldungen im Vergleich zu anderen nicht aktuell sind... DXHEAT nutzt halt nicht rbn, daher für mich als CWist sehr lückenhaft. Merkt man, wenn man zeitgleich einen RBN gespeisten Service zeitgleich laufen lässt.
    Grenzwertiger Beitrag. Woher willst Du wissen, was ich kann und was nicht und wieviel Erfahrungen ich habe oder nicht?
    Kann ich nicht behaupten. Wird bei mir prima angezeigt. Im Hoch- und im Querformat passt sich die Ausgabe an. Tablet und Smartphone gleichermaßen. Lässt man sich nur die Ausgabetabelle anzeigen, sogar richtig groß.
    Logbuchführung und -verwaltung findet bei mir auf dem PC statt.
    Alles Gute zusammen.
    NNNN
    73 Udo DF4BJ
    73 Udo DF4BJ
    vy 73 Udo DF4BJ
    Edited 5 times, last by DF2OK (December 17, 2025 at 4:34 PM).
  • o 9SK6AW selbst verweist auf dxsummit.fi oder DXHEAT.com
    ich bevorzuge dxheat aber das kann und muß natürlich jeder für sich selbst entscheiden
