Hallo allerseits,
ich möchte für meine Tochter einen Morse-Übungstransceiver auf Basis von 433-MHz-ISM-Modulen bauen, wie es sie z.B. von Box 73 gibt:
Tx: http://www.box73.de/product_info.php?products_id=3423, Schaltplan: http://www.box73.de/download/sonstiges/ISM-Modul_FS1000a.pd
Rx: http://www.box73.de/product_info.php?products_id=3428, Schaltplan: http://www.box73.de/download/s…es/ISM-Modul_XY-MK-5V.pdf
Nun möchte ich beide Module an einer gemeinsamen Antenne betreiben. Auch wenn der Sender eher schwach ist (40 mW laut Datenblatt bei 5 V): Wie schütze ich den Empfänger beim Sendebetrieb vor Beschödigung? Stummschalten ist kein Problem, ich habe eh noch einen PICAXE oder ATtiny im Einsatz.
Ich möchte kein Relais verwenden, das dann bei jedem dit oder dah klackert. Welche Standardschaltungen gibt es für dieses Problem?
Beim Rockmite habe ich gesehen, dass einfach zwei 1N4148 bzw. 1N914 antiparallel zum Tx-Eingang geschaltet werden:
http://www.w5usj.com/images/rockmite/rockmite.gif
Ich vermute, das soll die Eingangsspannung jeweils auf +/- des Spannungsabfalls an der Diode, also ca. +/- 0.7V begrenzen.
1. Reicht das?
2. Wie verhindere ich, dass damit auch gleich die Spannung beim Senden auf 1.4 V peak-to-peak begrenzt wird?
Es gibt einen Bausatz von Box 73, der so etwas ähnliches erreicht,
http://www.box73.de/product_info.php?products_id=3625
ich will aber trotzdem eine Neukonstruktion versuchen, da dieser Bausatz nur wenige Meter Reichweite hat, weil er gar keine Antenne an die ISM-Module anschließt u.a.
Vielen Dank im voraus!
73 de Martin, DK3IT
