Akku Bausatz Lifepo4 4S 10Ah
    ich bin gerade dabei meine QRP Ausrüstung zu verbessern, bzw. zu vervollständigen.
    Meinen GFK Mast von DX-Wire lebt noch und hat den Testaufbau am Freitag gut "mitgemacht".
    Video #Higher @14.04.2017 -- https://youtu.be/VhwL0cSYnms
    Nun steht noch eine QRP Stromversorgung basierend auf einem Akku Bausatz Lifepo4 4C 10Ah auf der Agenda.
    Zum Einsatz kommt der Xiegu X108G outdoor QRP Transceiver.
    Bei meiner Suche bin ich auf folgende Produkte gestoßen:
    [1] Anbieter I-Tecc -- http://shop.i-tecc.de/
    [2] Bausatz LiFePO Akku 12V 10Ah (Wina) -- http://shop.i-tecc.de/bausatz-lifepo-akku-12v-10ah-wina.html
    [3] 2 low voltage Akkuwarner für Lifepo4 4S -- http://www.ebay.de/itm/111972177858
    [4] als Lagederät ein iMax B6AC original -- Edit 18.04.17
    # http://www.skyrc.com/index.php?rout…&product_id=217
    # https://hobbyking.com/de_de/imax-b6-…ne-au-plug.html
    # https://hobbyking.com/de_de/imax-b6a…discharger.html
    [5} aus dem Modellbau stammen die XT60 Hochstrom Steckverbinder -- http://www.ebay.de/itm/121990266140
    Die Ebay Links dienen nur der Veranschaulichung.
    Hat jemand ein ähnliches Setup im Einsatz, kann Erfahrungen mit uns teilen ?
    Evtl. auch noch Ergänzungen zur den Produkten geben ?
    DC5PI
    3 Mal editiert, zuletzt von DC5PI (25. Juli 2019 um 14:49)
  • Hallo Uwe,
    neben diversen anderen LiFePo Akkus habe ich auch den von Dir genannten im Einsatz.
    Allerdings verwende ich ihn mit einem BMS, welches auch bei Itecc zu haben ist und Powerpole Anschlüssen.
    Ladegerät ist ähnlich dem von Dir verlinkten, allerdings ist bei mir das Netzteil extern.
    Alternativ kann ich auch die runden Zellen von Headway empfehlen.
    Auf den ersten Blick könnte man die allerdings für Sprengstoff halten :D
    vy 73 de Andreas, DC3AFA
  • Hallo John,
    wie das ?
    Ein Lifepo4 4S wird doch bis max 3,65V geladen, dann werden Zellen balanciert.
    Somit gehe ich von maximal 14,4V und nominal von 13,2V aus.
    Andere Infos habe ich noch nicht, hast Du weitere Quellen ?
    DC5PI
  • Hallo Uwe,
    ich habe den Imax B6 und einen 4S2P 4500mA dazu. Alles ganz prima, nach 6 Monaten ist der Akku aufgeblassen (balloned) ich lager den jetzt nur noch im freien in einer Blechdose. Aber vielleicht ist das hier eine insgesammt bessere und billigere Lösung, wenn man das Ladegerät und die Umgebung nur für das eine Akku kauft. http://www.pollin.de/shop/dt/NDI5OD…12_V_15_Ah.html Da ist die Elektronik im Akku verbaut und man läd mit Konstantspannung 13,8 oder wenn es randvoll sein soll 14,4. Das geht auch im Auto. Pollin hat den Akku auch kleiner und billiger, auf dem Model lassen sich aber die Daten besser lesen.
    Uwe df7bl
  • ich habe den Imax B6 und einen 4S2P 4500mA dazu. Alles ganz prima, nach 6 Monaten ist der Akku aufgeblassen (balloned) ich lager den jetzt nur noch im freien in einer Blechdose.
    Ist das auch ein LiFePo4 Akku oder ein LiPo?
  • https://hobbyking.com/de_de/zippy-fl…fepo4-pack.html
    um diesen Akku handelt es sich, für Freunde habe ich auch den 4s1p eingekauft da ist bis jetzt nichts. In den Bewertungen liest man das öfter von aufblähungen, aber wenn was schlecht ist wird geschrieben, wenn es gut ist, ist es selbstverständlich.
    Uwe df7bl
  • Guten Mittag,
    hier schneit es ..
    Ok, vielen Dank für die gute Diskussion und auch die empfohlenen Produkte.
    Es gibt also schon einige Anwender hier im QRP Forum, die auch LiFePo4 Akkus nutzen.
    Ich werde mich wohl morgen entscheiden, ob es nun
    Der Bausatz "LiFePO Akku 12V 10Ah (Wina)"
    # http://shop.i-tecc.de/bausatz-lifepo-akku-12v-10ah-wina.html
    oder der Bausatz LiFePO Akku 12V 10Ah (Headway)
    # http://shop.i-tecc.de/bausatz-lifepo…eadway-275.html
    wird. Der Unterschied liegt für mich nicht in den Abmessungen, sondern nur in den Ladenströmen, 1C zu 2C.
    DC5PI
    Einmal editiert, zuletzt von DC5PI (17. April 2017 um 12:34)
  • Hallo Uwe
    Letztere hat ein Freund von mir in seinem Motorrad verbaut und ist sehr zufrieden damit , die Laderegler älterer Motorräder nehmen es mit der Ladespannung manchmal nicht so genau , soll heissen da geht auch schonmal etwas mehr Spannung in den Akku als eigentlich soll und die Zellen verzeihen einem das trotzdem .
    Gruss
    Uli
  • "Akkublähungen" :D hatte ich bisher nur bei LiPo Akkus aus dem Modellbau,
    wenn ich mal vergessen hatte, die rechtzeitig wieder aufzuladen.
    In den meisten Fall sind sie dann wieder auf Normalmaß zurück geschrumpft.
    Den 4S1P von Hobbyking habe ich auch.
    Funktioniert bisher ohne Größenveränderung einwandfrei!
  • Das Meiste wurde schon gesagt, deshalb auch nur aus langjähriger Erfahrung heraus nur noch ein paar Dinge zum Umgang:
    1. Akku nie zu weit entladen! Nach theoretisch 80% der Entladung wieder aufladen.
    2. Akku niemals leer oder ganz voll lagern. Ich lade meine Lipos auf ungefähr 75% der Nennkapazität, dadurch halten die sehr lange. Nach Rücksprache mit einem allgemeinen Akkuspezialisten von Bosch ist dies auf alle Fälle auch für einen LiFepo nicht schädlich., sondern eher schonend.
    3. Akku niemals laden, wenn er vom Entladen noch warm ist (Wird bei QRP-Betrieb eher selten der Fall sein)
    4. Nie mit höherem Strom laden, als angegeben, lieber nur mit 80 % vom Nennladestrom
    5. Keine Kurzschlüsse verursachen!
    6. Mechanisch beschädigte Akkus ausmustern, nicht weiter verwenden!
    7. immer mit Balancer laden, alles andere macht den Akku über Kurz oder Lang kaputt.
    Wenn man diese Punkte einhält, hat man lange Spaß am Akku!
  • Moin Uwe,
    Headway LiFePo4 AKKUS habe ich und lade die 2A Konstantstrom mit einer Spannung von 14,36V mit einem einem Labornetzteil von Reichelt bei 2A und einen Balancer braucht man nicht. Das klappt mit Spannung- und Strom-Begrenzung. Sie Spannung läuft hoch und der Strom geht zurück. Bei 14mA klemme ich das ab. Ich habe auch einen Akku i-iecc LiFe ENERGY mit BMS. Hier sollte man die Entladung beachten, die ohne BMS nicht statt findet. Die Headway halten die Ladung auch 2 Jahre und bei einer Ladung wie ich beschrieb, wurde nur eine Zelle 20° wärmer als die anderen, gemessen mit einem Infrarotthermometer. Nach 2 Stunden waren alle Zellen auf 30°C. Hier ist also alles OK. Man braucht nur die Spannung überwachen und alles ist gut. Bitte beachten, die Headway können 160A liefern, bei je 2 Zellen parallel kann man 320A und dann braucht man unbedingt Sicherungen, damit der TRX nicht "schmilzt"... . :)
    Gerhard
    Vy 72/73 de Gerhard
  • Was Stephan empfielt habe ich alles pingelig eingehalten. Mein Akku ist trotzdem schwanger und wird immer dicker. Ich werde mir zum rumschleppen einen Silikon-Blei Akku zulegen, das ist dann etwas schwerer kostet aber nur einen Bruchteil. Ich warte ab bis die LiFe besser/billiger werden.
    Uwe df7bl
  • Hallo Uwe,
    es gibt keine Garantie, dass der Akku vielleicht von Anfang an etwas hatte. Für meinen Modellhubschrauber hatte ich auch zwei Akkus gekauft und gut gepflegt und doch waren die nach ca. 30 bis 40 Ladungen gebläht.
    Aktuell nutze ich für meinen Geländewagen günstige Akkus von SLS und kann die nur empfehlen. Einige Jahre ohne irgendetwas auffälliges. Von daher wären die Lipos noch eine Alternative. Zumindest, wenn man das Equipment drum herum schon hat.
    gruß
    Stefan
    ich habe seit über einem Jahr einen LiFePO4 Akku, 12 V, 6,6 AH von I-tecc in Betrieb. Betreibe den KX1 und KX3 damit und bin sehr zufrieden. Manchmal habe ich den Eindruck er geht nie in die Knie. Geladen wird er mit Original-Netzteil mit Regler von I-Tecc-
    Der Akku ist doch eine ganze Ecke kleiner und leichter als ein BleiGelakku.
    Ich bin sehr zufrieden.
    73 de Hans - DL3MBE
  • Hatte in meinem Hubschrauber auch LiFePo4 Zellen ( 6S1P ) , genau genommen A123 ( die alten im Pappmantel ) , geflogen wurde immer bis ca. 2,6 Volt pro Zelle unter Last .
    Ich hatte dem Akkupack zwar einen Balanceranschluss verpasst , diesen nutzte ich aber nur zum messen der einzelnen Zellen .
    Geladen habe ich die immer direkt nach dem Fliegen ( Akku war Handwarm ) am PKW mittels Netzteil .
    Anfangsladestrom ca. 18 Ampere , bei 20ma habe ich abgeklemmt und bin sofort wieder geflogen .
    Das haben die Akkus ca. 6 Jahre mitgemacht , der Akkupack liegt mit Nennspannung mittlerweile ca. 2 Jahre im Keller , könnte ich die Tage mal just for fun messen .  ;)
    Der Akkupack wurde einmal die Woche mit 1C geladen , die einzelnen Zellen hatten nie eine Nennenswerte Differenz zueinander .
    Das sind wirklich gute Akkus , und nicht solche Mimosen wie Lipos .
    Die Tütenlifepos hatte ich auch mal kurz in Gebrauch , reichen aber von der Leistung und Haltbarkeit nicht an die A123 LiFePo4 heran .
    Gruss
    Uli
  • Hallo Uwe
    Einige Bemerkungen zu deinem gewählten Lader IMAX B6AC.
    Ich habe mir Anfang 2015 bei Ebay solch einen Lader (nur 12V DC) für geringen Preis bestellt.
    Der 230V AC hat nur noch das Schaltnetzteil 12-14V DC davor.
    Nach ein paar mal laden kamen Rauchzeichen aus dem Ladegerät. Ich konnte meinen Akku (Lipo 3Zellen) gerade noch abziehen und retten.
    In meinem OV haben mich 2 Funkfreunde dann aufgeklärt. Es gibt bei diesem Lader Nachbauten (Plagiate). Das Orginal hat ein Hologram auf der Rückseite.
    Habe mir bei Hobby King dann einen neuen bestellt (mit Hologram) 8/2015. Welcher bis heute seinen Dienst tut (ca.200 Mal). Ich benutze 2-4 Zellen (bis4Ah) Lipo für den Modellflug und meine Fox TX. Unter Anderen auch die von dir gewählten Steckverbinder.
    Hier mal Bewertungen zu dem billig Lader bei amazon:
    https://www.amazon.de/Mystore365-Dig…iews/B00ASWJNKS
    Es kann ja sein, dass heute nur noch top Material dieses Laders gehandelt wird, ich habe Zweifel bei dem Preis.
    Siehe hier Preis und die letzte Zeile der Beschreibung.
    Ich kenne auch Modellflieger welche mit dem billig Lader zufrieden sind. Wie oft und welche Akkus geladen werden kann ich
    hier aber nicht sagen.
    Wollte nur mal meine Erfahrungen mit diesem Lader einbringen, den ein brennender Akku ist kein Spass.
    Mit Life Akkus habe ich keine Erkenntnisse, würde auch die Life Akkus nur balabced laden.
    Für gegenteiliges bin ich offen. Wünsche 55 beim Projekt.
    73 Lutz, de2bru
