Hallo allerseits,
die "Four State QRP Group" hat in Anlehnung an den Whaddon MKVII (Paraset) einen kleinen Bausatz mit dem Namen Bayou Jumper entwickelt.
Wie beim originalen Paraset handelt es sich um eine Kombination aus einem Audion-Rx und einem quarzgesteuerten Tx. Der Rx hat einen Abstimmbereich von ca. 120 .. 130kHz. Der Sender bringt ca. 5 Watt an die Antenne. Es handelt sich um ein Klasse-E Design, so dass der Wirkungsgrad hoch ist. Analog zum Vorbild wurde sogar eine einfache Morsetaste integriert.
Eine clevere Lösung haben die Entwickler für die Gestaltung der Frontplatte gefunden. Sie verwenden Leiterplattenmaterial mit weißem Lötstopplack und schwarzer Beschriftung.
Messwerte meines Exemplars:
Rx: 11 mA Stromaufnahme bei normaler Lautstärke im Kopfhörerbetrieb
Tx:
@12.0V : 483 mA - 4.2 W Output
@13.8 V: 588 mA - 6W Output
Infos zum Projekt auf den 4sqrp-Seiten: Bayou Jumper
Der Sender arbeitet wie erwartet gut. Mit einer FD4-Windom ist problemloser Europabetrieb möglich, wie auch das RBN zeigt.
Karsten - DL3HRT
