Guckt dir mahl den mast an von Spiderbeam.de.
12 meter lang und sehr viel kreftiger alls angelruten, Spietmast un co.
12 meter mast von Spiderbeam
bei http://www.DX-Wire.de gibts noch einen 12m-Glasfiebermast .Ist ein wenig günstiger.Über die Qualität kann ich leider keine Aussage machen.vy 73 Klaus
Hallo lbr Klaus,
der von Dir erwähnte Mast kostet 54,- Euro. Ist das eher günstig oder teuer? Ich hab da keinen Vergleich.
Und wie ist das bei diesen Konstrukten mit der Stabilität? Kann man da auch eine kleinere Yagi anbringen ohne dass er sich verbiegt?
73 / 72 de thomas, dk2nb
Hallo Funkaktive,
Nach dem Erwerb eines 12m Spidermastes habe ich mir eine Einschraubhülse für Wäschespinnen beschaft. ( ALDI )
In diese Hülse stecke ich nun ein ca. 1mtr. langes Metallrohr vom Klempner meines Vertrauens.
In das genau passende Metallrohr schiebe ich das 1. Segment des Mastes. Unten im Rohr steckt eine Holzscheibe als Boden mit Wasserablaufloch.-
Dieses gibt auch bei Windstärke 7 einen ausreichenden Halt.
Spannt man diese Masten direkt in die Hülse oder eine andere "Spannende" Halterung zersplittert der Mast bei Belastung.Gegen das "ineinanderrutschen" der einzelnen Segmente verwende ich einfaches Kunststoff-Scotchband, welches an den Segmentübergängen angebracht wird. Es verhindert auch das Eindringen des tödlichen Ostseesandes und es hält die Feuchtigkeit / Wasser dem Mast fern.
Außerdem läßt es sich ohne Rückstände ( im Gegensatz zu anderem Isolierbändmaterial ) wieder Rückstandsfrei entfernen.
Hallo lbr Klaus,
Deine Beschreibung klingt interessant aber sehr aufwändig. Ich dachte eigentlich so ein Mast ist dafür gedacht um mal eben schnell eine Antenne auf Höhe zu bringen.
Wie lange dauert der Aufbau so wie Du ihn beschreibst?
Was mich noch interessieren würde ist die verwendete Antenne. Kommt oben eine UKW Yagi ran oder nimmst Du den Mast für die Aufhängung eines Dipols o.ä.?
Hallo Thomas,
der Aufbau dauert komplett mit C-Pole-Antenne ca. 10 Minuten.
Ich habe die C-Pole für 20m aufgebaut und bin bis jetzt begeistert. Meine FD-4 auf gleicher Höhe nimmt jede Störung mit und ist bei weit entfernten Signalen ca. 2 S-Stufen schlechter.
Ein Nachbau lohnt sich in jedem Fall !!!
