Mosquita für 60m ?
  • Sicher hat sich schon jemand darüber Gedanken gemacht - ich kann aber keine Info dazu finden.
    Ich würde gerne ein Gerät aufbauen - oder den 40m-Bausatz anpassen - oder ..... ?
    Danke für einen Tipp !
    73 Werner, HB9BNK
  • Hallo Werner,
    Deine Frage zum Anlass genommen, mal kurz zu überschlagen, ...Quarze für das Filter ..man nehme
    eine Frequenz die weit genug weg ist und beim Mischen nicht im Sendezweig durchschlägt. Genauso
    sollte die VFO Frequenz genügend weit weg sein von den 5,3MHz , die Oberwelle soll auch nicht in diesen Bereich
    fallen... kurz um ich bin auf eine ZF von 8,867MHz gekommen, diese Quarze gibt es preiswert , die VFO Frequenz
    bei 3,5MHz , die Oberwelle liegt genügend weit weg von 5,3MHz . 3,5MHz als VFO sind in der Mosquita genügend
    stabil hinzubekommen.
    Auf 80m und mit einer ZF von 6,144MHz hat es auch prima geklappt, eine selbst angefertigte Leiterplatte habe ich noch
    von November 2012, solange liegt sie nun hier schon und wartet auf Verwendung.
    Das waren nur mal kurz so meine ersten Überlegungen dazu.... wünsche schönes WE
  • . kurz um ich bin auf eine ZF von 8,867MHz gekommen, diese Quarze gibt es preiswert
    Nicht vergessen, dass die Anpassung an Eingang und Ausgang des Quarzfilters entsprechend umdimensioniert werden muss, wenn die Eigenschaften der Mosquita erhalten bleiben sollen.
    danke für den Hinweis, werde ich beachten. Habe dazu und zum Ausmessen der Quarze ein Programm.
    Die 8,8xxMHz deswegen, es gab diese Quarze zu kleinen Preisen in großen Tüten, so dass man davon
    Sätze passend erstellen könnte. Nur, ob ich diese Quarze schon da habe, muss ich erst mal sehen beim
    Durchsichten der Box.
    Das Ergebnis werde ich hier mal vorstellen, wird aber noch bei mir ein paar Tage dauern.
    Bis dahin... 73 de
  • Hallo die Rund und Werner,
    die 8,867MHz standen wohl nur auf der Wunschliste, finde jetzt einige Restbestände, aber 8,192MHz die aber
    nicht geeignet genug dafür sind.
    Es gibt den Bausatz Hobo, dort drinnen sind 9MHz Quarze eingesetzt worden. Der Aufbau des cw-Filters ist
    für dieses Projekt geeignet. Es geht dann nur noch um das richtige Einfügen in die Mosquita , welches bestimmt
    zu lösen sein wird.
    Bei 9MHz als ZF wird der VFO dann von 3,634 bis 3,649MHz abgestimmt mit etwas Frequenz drunter und drüber.
  • Hallo Werner und die Runde,
    habe nun mal RFSIM angeworfen und das TX Filter nach dem Sendemischer geändert. Eigentlich nicht viel
    zu ändern. Die Spulen L5 und L6 bleiben unverändert, die Kondensatoren multiplizieren wir mal mit etwa 1,8.
    In der Anlage 2 Bilder , Schaltplan und Simulation, sowie die RFSIM Datei.
    Auf Grund des Ergebnisses kann ein anderes Konzept realisiert werden . Die ersten Geräte der Mosquita
    hatte eine ZF von 4MHz, dies ist eine brauchbare Lösung. Die Bestückung des Quarzfilters wird mit den
    4MHz Quarzen übernommen. Der VFO wird auf 1,35MHz geändert. Muss ich mal aufbauen und dann Ergebniss
    hier vorstellen. Für heute nur erst einmal das Sendefilter, als Nächstes dann das Oberwellenfilter.
  • Hallo Manfred,
    bin ganz erschlagen von Deiner raschen und kompetenten Antwort !
    So also müsste man vorgehen - das will ich auch machen.
    Mal das Material besorgen - von jetzt an geht es langsamer .... (bin gebürtiger Berner hi)
    Vielen Dank und
    73 Werner, HB9BNK
  • Hallo Werner,
    schon in Ordnung, bin Rentner, da muss man sich tummeln, ansonsten bleibt für die Nachwelt zu viel
    unerledigtes liegen, dass möchte ich keinem antuen .., aber bis dahin machen wir das Projekt mal noch
    komplett. Die restlichen Vorschläge zur 60m Version folgen unverzüglich.
    Habe mal nachgesehen in meiner " Kiste " , eine handvoll 4MHz Quarze im low Profil sind vorhanden, muss
    sie nur noch ausmessen und entsprechend zusammenstellen.
    Falls Du Quarze benötigst, nicht irgend welche nehmen, mla beim Nik und Peter von qrpproject nachfragen,
    die haben so etwas bestimmt noch in passender Form.
    wir schließen im Groben mal ab. Der VFO ist einfach zu ändern, für die jetzigen 820pf setzen wir einen 2,2nf Typ ein.
    Den Feinabgleich machen wir dann an der Spule L4. Der Abstimmbereich wird etwas schmal, deswegen nicht zu viel
    an Kapazität . Falls der Abstimmbereich zu wenig sein sollte , mal den Widerstand R13 mit 18KR auf 15KR verkleinern.
    Dies bewirkt einen größeren C-Bereich der BB112.
    Den Eingangskreis belassen wir im Wert der Spule und ändern nur 2 Kondensatoren.
    Die notwendigen Bilder wieder als Anlage .
    Ja , dann gutes Gelingen beim Umbauen.
