ich hätte mal ein paar Fragen zum idealen Aufbau von Antennen bei QRP portabel.
Hintergrund: Ich nutze meistens EFHWs als Vertical oder einen Linked Dipole, bisher die EFHWs mit einem 10m-Mast von DX Wire und den Dipole meistens mit einem 5m-Mast, manchmals auch auf ca. 7-8 m am großen Mast (was wegen der leicht geänderten Abstimmung wegen des dann kleineren Winkels nicht immer ideal ist).
Nun meine Fragen:
1. Die Masten sind gut, machen aber einen Großteil des Gewichtes meiner Ausrüstung aus. Ich überlege, stattdessen auf Bäume zu setzen, wenn es welche gibt. ABER: Meiner subjektiven Erfahrung nach ist die Dämpfung durch Bäume gerade bei einer flach strahenden Antenna ganz schön deutlich. Von einem geneigten Acker mit viel freier Sicht in alle Richtungen komme ich besser weg als von einem Hügel, der das Land überragt, aber rundherum lichte Bäume hat. Könnt Ihr das bestätigen?
2. Wie genau bekommt man eine EFHW mit minimalem Material am besten auf einen Baum? Ich dachte an durchbohrten Golfball oder eine Kartoffel als Gewicht an dünner Angelschnur und dann daran hochziehen.
3. Was sagen die Baumbesitzer dazu? Wenn ich Forstwirt wäre und ein Funkamateur reißt mir einen Zweig aus der Krone, der den Baum dann anfällig für Schädlinge macht, würde ich mich bedanken.
4. Bei "Height is Might" - was gilt: Höhe über dem Umland oder Höhe über dem Boden? Es gibt hier einige nette Hügel, auf denen ich mit einer 5m-GFK-Rute weit höher bin als an anderen Orten mit einem 15m Mast. Also, die Sicht ist frei, aber die Enden des Dipols sind dann trotzdem nur 1 m über der Erde. Ich könnte jetzt mit RBN eine Testreihe fahren, aber vielleicht kann hier ja jemand seine Erfahrungen kundtun. Also insbesondere Tipps zum Standort. Bisher denke ich: unbewaldet und frei ist besser als bewaldet (auch nur licht) und hoch. Kleiner Hügel ohne Bewuchs und dann mit einem 10mk Mast ist ideal. Dann fällt die Sache mit dem Baum natürlich weg
Mein leichtestes Equipment ist bisher ein 5m-Mast von lambdahalbe.de mit einem leichten Angelrutenhalter mit dem Linked Dipole. Subjektiv komme ich damit aber deutlich schlechter heraus als mit dem 10m-Mast und einer EFHW 40-20-10 à la HyEndFed.
Martin
