Der LNR Precision LD-11 kommt nach Deutschland.
Frage mich allerdings, was die sich bei diesem Namen gedacht haben...
http://www.appello-funk.de/sho…r-transceiver/sky-sdr.htm
Aerial 51 Sky-SDR
Laut Richard Westerman, DJ0IP, scheint es doch gewisse Unterschiede zum LD-11 zu geben,
die in der Software liegen.
Das Design beider Geräte stammt aber von LZ2TU und die Software von RA9YTJ. -
ich zitiere aus einer E-mail von Appello-Funk:
".... Es gibt Software Unterschiede. Beide Geräte stammen aus der gleiche Haus. Der LD-11 ist "single-threaded", der SKY-SDR ist "dual-threaded".
Dies macht eine unterschied in der DSP Latency. Der LD-11 hat 40mS, der SKY nur 21mS. ....."Jetzt würde mich noch die Latency bei KX2 und KX3 interessieren. Hat da jemand Infos ?
Hallo Uli,
nach https://www.n1kdo.com/sdr-delay-measured/
betraegt die Latenz bei
K3 15 ms
Kx3 27 msIch hatte mal beim Kx3 24 ms gemessen, aber das macht dann keinen Unterschied mehr. Beim Kx2 liegen meines Wissens keine Messungen vor. Wenn ich es aber richtig verstanden habe und meine Beobachtungen bestaetigen dies, muesste er vergleichbare Latenzzeiten wie der Kx3 haben.
Abgesehen verstehe ich nicht "DSP-Latency": Wenn es sich nur um die Latenzzeit des DSP-Prozesses geht besagt dies nicht viel ueber Verzoegerungen im Gesamtumschaltvorgang wie er bei N1KDO gemessen wurde.
73 de Hajo
Zum Ld-11
Habe ich gerade gefunden: http://swling.com/blog/2016/11…on-ld-11-qrp-transceiver/
ZitatOn transmit, there is one negative worth noting for the CW operator: the LD-11 does not have full break-in QSK.
usw.
73 de Hajo
