Hallo
Ein Freund hat einen 1000 Watt Pep 40m externen Bandpassfilter. Diesen hat er hinter seiner PA betrieben. Dies ist leider nicht lange gut gegangen. Eben hat er ihn mir gebracht und ich habe diesen Überrprüft und festgestellt das einer Kondensatoren defekt ist. Alle Kondensatoren im Gerät sind SMD Kondensatoren mit einem etwa 4mm großen Rastermaß. Im Eingang und am Ausgang
sind jeweils zwei Kondensatoren mit den Werten 360pF und 1000pf gegen Masse Parallel geschaltet (361J und 102J). Diese vier scheinen in Ordnung zu sein. Ich habe sie ausgelötet und gemessen.
Durchgeschlagen sind zwei Parallel geschaltete Kondensatoren im HF Zweig mit den Werten 39
pf und 62 pf (390J und 620J). Bei allen Kondensatoren soll es sich um
„low ESR ATC-B-Kondensatoren für geringe interne Verluste und vertragen
hohe Sendeleistungen bis 1 KW PEP“ laut Händler handeln. Ich würde die 6 Kondensatoren gerne
gegen Spannungsfestere Typen austauschen so das sie nicht direkt wieder durchschlagen bei CW mit 750 Watt.
Jetzt meine Fragen:
Welche Spannungen vertragen SMD Kondensatoren'?
Welcher Spannung sollten die Kondensatoren im Bandpass aushalten können.
Beim K2 werden bei der 100 Watt Endstufe Kondensatoren Kondensatoren mit einer Spannungsfestigkeit von 500 V bis 1 KV in den Bandpässen verbaut. Daher war ich verwundert das so kleine SMD Kondensatoren für 1000 W Pep verwendet worden sind.
Im Anhang Bilder des Bandpasses
55 73 Alexander
