nachdem der Kx2 schon einige Hundert Mal verkauft wurde, ist es schon erstaunlich, dass man fast keine Berichte findet. Vielleicht warten alle auf die immer noch nicht erschienene QST-Review oder die Platzierung in der Sherwoodliste.
Vorbemerkung:
Ich mache nur CW und die Spezifikationen koennt ihr im Netz lesen.
Nachdem ich mich entschlossen hatte nicht in 1,5 S Stufen zu investieren, kam die Meldung, dass es den Kx2 geben wuerde. Mmmh, mein Traum vom K3 mit 2. Empfaenger wuerde ich mir nie leisten koennen, aber ...
Zu meinem Kx3 einen gleichwertigen Empfaenger zu gesellen, kam meinem Traum schon weit entgegen.
Ausserdem hate ich als halblebiger Ackerfunker in der letzten Zeit immer geaergert, dass ich mich mit 2-3 Watt blagen musste. Als QRP-ler will ich meine 5 Watt, runtergehen kann ich immer noch.
Frequenzbereich:
Auf 160m kann ich verzichten, da ich meine 100m Beverage nach Neuseeland ausgeliehen habe und fuer 6m brauch ich das Gesetzbuch. Somit deckt der Empfaenger alles ab, was ich hoeren will und er steht dem Kx3 nicht nach.
Frequenzstabilitaet:
Fuer die normalen Betriebsarten : Der Kx2 steht auf der Frequenz. Bei den digitalen Betriebsarten JT9 hatte ich mit meinem Kx3 Schwierigkeiten, da ich zu faul bin, die Temperaturkompensation (mit Eisfach und Haarfoen) zu machen. Erfreulich: Der Kx2 ist auch ohne weitere Massnahmen fuer JT9 geeignet.
Modes:
Ja, AM und FM fehlt, dabei wollte ich im Urlaub auch zwischen den Baendern hoeren. Kein Problem ueber 3 Mhz: einfach SSB benutzen. Weiter unten habe ich noch nicht nachgesehen. Da soll es eine Daempfung geben. Aber PSK/RTTY funktioniert wie beim Kx3 ohne PC ... auch senden mit der Taste. Also mir fehlt da nichts.
Und CW: Wie immer ein Traum, kein Geklapper und Full QSK bis zum Abwinken.
Features:
Alles wie beim Kx3 - Schon fast langweilig, aber es funktioniert und wenn man an die vielen Moeglichkeiten gewoehnt ist, mag man die nicht mehr missen z.B. Pseudo-Stereo Empfang Klasse. (Die Empfindlichkeit soll 2 dBm schlechter sein als beim Kx3 ... weiss nicht, Alles was ich an der Grasnabe beim Kx3 gehoert habe, kam auch beim Kx2 rein) Immer wieder erstaunlich die Filtermoeglichkeiten. Ich arbeite fast nur noch mit einem 150 Hz Filter (natuerlich ohne das geringste Klingeln). Die Signale auch im groessten Getuemmel mit dem naechsten Signal in 300 Hz Abstand kein Problem.
Das fehlende Roofing-Filter habe ich eigentlich nicht vermisst, da meine Antennen sich eh' weigern alles aufzunehmen. Einmal war der Kx3 im Vorteil als ich mit dem Kx2 gesendet und dem Kx3 zwei Baender tiefer gehoert habe. Es war nicht der geringste Durchschlag. Umgekehrt hatte ich schon etwas gehoert. Aber so sollte man es ja auch nicht machen.
Benutzerfuehrung:
Wenn man den Kx3 kennt, dann braucht man kein Handbuch, ausser fuer die vielen Features, die ich auch dem Alter geschuldet beim Kx3 nachsehen muss. Es sind weniger Knoepfe da, die wurden aber geschickt verteilt. Was mir nicht so gut gefaellt, ist der neue Drehencoder, den man nicht mit Schwung betreiben kann. Ich verwende fuers Grobe den kleinen OFS-Knopf und fuers Feine den Grossen.
Dafuer werden einige Anzeigen mit einfachen Knopfdruck angezeigt (Zeit, Stromverbrauch, Kapazitaet): Sehr gut!
Lautsprecher:
Mit dem Teil habe ich etwas zu kaempfen, da er das Gehaeuse als Resonanzkorper benutzt und bei groesserer Lautstaerke zu scheppern anfaengt. Aber das wird noch.
Strom und Leistung:
Ich habe den Akku installiert und der laeuft und laeuft und laeuft (ohne Beleuchtung ca. 160 mA )und solange er nicht auf 10 Volt absinkt stehen alle Leistungsstufen bis 10 Watt zur Verfuegung.
Aufladen geht nur extern und dauert max. zwei Stunden.
ATU:
Der Kx2 hat ein Netzwerk weniger, da keine 160m und passt alles an incl. Campingstuehle, Zaeune, Fahrraeder, ...
Ausgaenge:
Die Steuerung per PC ueber USB ist wie gewohnt moeglich. Leider ist kein RX I/Q Ausgang vorhanden. So muss man sich mit dem Kopfhoererausgang und ca. 4 kHz Bandbreite begnuegen. (Intern arbeitet er als SDR mit 192 48 ? kHz)
Zusammengefasst:
Man hat wirklich einen kleinen Kx3, den ich in der Preisklasse mit dem Px3 immer noch fuer den besten Trx in dieser Preisklasse halte. Damit ist auch der Preis gerechtfertigt. Und wie immer der Support von QRPeter und Nikolai steht dem von Elecraft in nichts nach: Grosses Lob.
73 de Hajo
