Schaltdioden für RX Front End
  • Hallo liebe Bastler,
    ich weiss dass meine Frage schon 1000 Mal hier und woanders im Netz in Bezug auf ganz unterschiedliche kommerziele
    und selbstgebaute bzw. selbstentwickelte Geräte diskutiert wurde. Ich habe viel gelesen und muss ehrlich bestehen,
    bin nicht schlauer geworden.
    Mein ganz konkrete Fall: ich repariere einen FT1000 mit Front End Schaden. Auf dem RF-Unit sind unter anderem
    mehrere Schaltdioden Typ 1SS83 (und eventuell 1SS53) defekt bzw. bereits mit 1N4148 ersetzt worden.
    Die Dioden schalten RX-Bandfilter um. Ob die 1N4148 dafür gut passen weiss ich nicht, das hat der Vorbesitzer so entschieden.
    Gleich vorweg, über die Modi mit (teueren) HP 5082-3081 weiss ich Bescheid,und halte davon nicht viel.
    Mein Ziel ist das Gerät zu reparieren und nicht "verbessern". Eine Verbesserung wäre aber als ein "Nebeneffekt" nicht störend :) .
    Meine Fragen: müssen die Schaltdioden an der Stelle irgendwelche "magische" Eigenschaften besitzen? Gibt es heutzutage Typen
    (im freien Handel) die ihr mir empfehlen konnt? Ich kenne 1N4007, sind sie als quasi PIN-Diode SMD und bedrahtet gleichwertig?
    nick DL5XJ
    d(-_-)b
    Einmal editiert, zuletzt von DL5XJ ()
  • Zu dem Thema Band-Switching-Diode gab es in der QST mal eine Artikelserie von Ulrich Rhode, die nachfolgend sehr kontrovers diskutiert wurde, weil die von Rhode vorgeschlagenen HP3081 PIN Dioden nach Beobachtungen Anderer keinerlei Vorteile und sogar höhere Durchgangsdämpfung gegenüber BA482 und 1N4148 aufwiesen.
    Dave Farn, G4HRY und Tom thompson W0IVH haben hat gebräuchliche Band-Switch Dioden in einem 50 Ohm System auf Eignung untersucht. Die Ergebnisse sind hier zusammengefasst:
    http://www.robkalmeijer.nl/tec…1995/07/page67/index.html
    Lit:
    http://www.qrpforum.de/index.php?page=Thread&threadID=4104
    Tom Thompson W0IVJ, Exploring Intermodulation Distortion in RF Switching and Tuning Diodes, QST December 1994, pp 25-27
  • Weil die 1N4007 erwähnt wurde: Clifton Labs hat die 1N Serie untersucht (aber nicht primär bezüglich HF Eigenschaften).
    Bei der 1N4007 steht u.a. "Used as a quasi-PIN diode for RF power switching, the 1N4007 takes advantage of the lengthy reverse recovery period, which prevents it from rectifying the high frequency signal it is switching...."
    Details siehe unter http://www.cliftonlaboratories.com/diode_turn-on_time.htm
    Die 1SS83 ist übrigens eine "Silicon Epitaxial Planar Diode for High Voltage Switching" (und wäre z.B. bei Pollin für 0,15 EUR pro 10 Stk zu haben).
    73 de Chris, OE3HBW
    im Laufe meiner 40-jährigen Amateurfunktätigkeit mit vielen Entwicklungen, Restaurationen und Reparaturen habe ich nur eine wichtige Erfahrung machen dürfen. Ob die jeweilige Diode ihre Funktion im HF-Teil eines Empfängers richtig erfüllt, hängt vor allem vom Schaltstrom ab. Nur wenn dieser mindestens 10 mA, besser 20 mA beträgt, trägt die Diode nichts mehr negativ zum Großsignalverhalten bei. Bei kleineren Strömen - und das ist leider in vielen Geräten so - erzeugen die Dioden mehr Intermodulation als der Rest der Schaltung. Ansonsten keine 1N4148! Besser BA204 oder BA282.
    73, Uli, DK4SX
  • Besser BA204 oder BA282
    Die BA282 von Telefunken/vishay ist eine der wenigen bedrahteten Band-Switching-Diden die noch im regulären Handel ist - aber nicht mehr lange, sie ist mittlerweile abgekündigt.
    Danach nur noch in SMD Gehäusen als BA682 im Mini-Melf Gehäuse.
    Gleichwertige SMD Typen sind die BA592 von Siemens/Infineon und die BA591 von Phllipps/NXP.
    Einmal editiert, zuletzt von DL4ZAO ()
  • Hallo OM's,
    Danke für eure sehr hilfreiche Hinweise. Ich habe heute 1SS83 (die Originale), BA282 und BA479G bestellt.
    Mein Favorit ist BA282 und evtl BA479 für höherfreq. Filterbänke. Die 1SS83 einfach mitbestellt weil sie Nix kosten.
    Die 1N4007 kämmen nur als SMD Melf in Frage von PCB-Unterseite aufgelötet, da passen sie sehr gut.
    Für bedrahtete 4007-en musste man in PCB ca. 100 Löcher nachbohren.
    Von den anderen (guten) Schaltdioden Typen in SMD SOT-xx Gehäusen (z.B BAR64) muss ich leider verzichten, die Montage wird zu problematisch.
    Die Idee von Uli die Schaltströme erhöhen finde ich interessant und einfach realisirbar.
    Jetzt wo ich bischen Zeit habe bis die Lieferung kommt, überlege ich mir wie ich in Zukunft solche Schaden vermeiden bzw. minimiren kann.
    Eine Supressordiode z.B. Typ P6KE.. gleich am PCB RX-Eingang, ist das eine gute Lösung?
    nick DL5XJ
    d(-_-)b
  • Zum Thema findet man im Web auch noch den aufschlussreichen Artikel von Jochen Jirmann, DB1NV in der englischen Version der UKW-Berichte:
    "Intermodulation Properties of Switching Diodes".
    Der deutsche Artikel "Intermodulationseigneschaften von Schaltdioden" ist in Heft 1/1993 erschienen
    Und natürlich Ulis Artikel "Intermodulation an passiven Bauteilen", aus CQDL Heft 3/1996, Seiten 200ff
  • Werte Gemeinde,
    ich frage mich wie der gemeine (noch) bastelnde Radioamateur bei MOUSER 2-mal BA682 ordern kann.
    Ich verfolge diese Bauteilenutzung nun seit vielen Jahren und fand dafür keine Lösung.
    Gruß - Raimund, DL1EGR
  • Das frag ich mich auch immer wieder.
    Dafür sollte man mal einen eigenen Thread aufmachen :)
    Kleinstmengen-Kauf von Spezialteilen.
    Bei mouse hab ich eben geschaut: 20.- EUR Versandkosten.
    <hust>
    Versandkostenfrei ab 50.- EUR ist ja ok, nur für solche
    Zwecke wie hier (Reparatur eines Gerätes) sich auszudenken,
    was man noch alles braucht, um auf 50.- EUR zu kommen?
    Frank
    vy 72/3 de Frank, DG4FCO
  • Werte Gemeinde,
    Hallo allerseits, das ist wohl ein Problem, was viele betrifft.
    Ein freundlicher Mitmensch bietet hierzu eine Lösung im Forum mikrocontroller.net/forum/markt an:
    [Biete]Sammelbestellung de.Mouser.com 2016
    Das genaue Procedere wurde in einem etwas länger zurückliegenden Link - zu diesem Thema - beschrieben. Ich weiß nur noch, dass man sich hierzu bei Mouser ein Konto einrichtet. Man erstellt - bei Mouser - eine Bestellung und leitet diese aber an den Sammelbesteller weiter. Gegen eine kleine Gebühr für Verpackung und Versand kommt man so an die gewünschten Bauteile. Das Verfahren scheint problemlos zu funktionieren.
    Selbst habe ich diese Möglichkeit noch nicht genutzt!
    73 de Winfried, DCØVD
  • ... oder man schaut mal bei einem der zahlreichen Lieferanten in DL vorbei, die (nicht vollständig ;) ) beim
    OV Selbstbau, A55
    gelistet sind!
    Weitere Hinweise auf Lieferanten nehme ich gerne entgegen!
    http://www.golf19.de
  • Hallo Winfried...
    liest sich ähnlich der Sammelbestellungen die wir hier im OV bei einem anderen in DL ansässigen Versandhandel machen;
    - jeder erstellt seinen "Projekt"-Warenkorb,
    - speichert diesen mit einem öffenltichlichen Link ab und
    - sendet den Link an den Sammelbesteller.
    Scheint nicht nur bei "uns" sondern auch "dort" zu funktionieren...
    723 de Raimund, DL1EGR
  • Eine umfangreiche Liste von Elektronik-Versendern mit Anmerkungen findet sich hier:
    https://www.mikrocontroller.net/articles/Elektronikversender
    Bei der Firma HBE-Shop kann man als Privatkäufer aus dem Programm des Groß-Distributors Farnell bestellen, der ansonsten nur gewerbliche Abnehmer beliefert. Die Versandkosten sind mit 4,95€ recht niedrig.
    https://hbe-shop.de/Startseite
  • Bei beiden Listen fehlt Giga-Tech.
    Ich weiß nicht, ob Karl noch aktiv ist. Aber die Webseite wird gepflegt, müsste also passen.
    Er hat teilweise Teile, die sonst nicht leicht zu bekommen sind, auch Schaltdioden.
    73 de Heiko, DL2VER
    Der fehlt zu Recht, denn der Shop ist nicht mehr aktiv, obwohl die Webseite mit der alten Preisliste noch online ist. Unter dem Geschäftsnamen Giga-Tech führt der Sohn des ursprünglichen Inhabers Karl Himmler mittlerweile einen Laden für Mobiltelefone, Gas, Strom und Versicherungen. Das Bauteilegeschäft wird anscheinend nicht mehr verfolgt, online Bestellung ist nicht möglich, mails bleiben unbeantwortet.
    http://www.giga-tech-mobilfunk.de/index.html
