Im gleichen Abschnitt bei PTdB [5] steht ferner :
The first way in which an antenna can have directional sensitivity, is by measuring the electric
or magnatic field at several places and "comparing" the phase of the signal at those places. ...
However, for small antennas this principle doesn't work: if the antenna is small compared to
the wavelength, the signal arrives almost simultaneously everywhere in the antenna,
and thus does not give a significant phase difference.
Die erste Möglichkeit, einer Antenne Richtungsempfindlichkeit zu geben, besteht darin,
das elektrische oder magnetische Feld an mehreren Stellen zu messen und die Phase des Signals
an diesen Stellen zu vergleichen. Für kleine Antennen funktioniert dieses Prinzip jedoch nicht :
Wenn die Antenne klein ist im Vergleich zur Wellenlänge, dann kommt das Signal fast gleichzeitig
überall an der Antenne an und ergibt dadurch keine signifikante Phasendifferenz.
Tatsache ist :
Das ist nun echt "bunk" !
Die Phasendifferenz wird naturgemäß mit zunehmender Wellerlänge kleiner, aber sie wird niemals Null
und ist im praktischen Funkbereich immer gut messbar, denn sie bildet beispielsweise die Funktions-
grundlage für den Adcock-Peiler.
Auch die angeblich "magnetische Loopantenne" (in Rechteckform) lässt sich elektrisch sehr einfach
und anschaulich beschreiben als Phasendifferenz der beiden vertikalen Seitendrähte und sie funktioniert
auch noch sehr gut bei Längstwellen.
Kopfschüttel !
Es ließe sich noch einiges mehr kritisch anmerken zu dem Artikel von PTdB [5],
aber das würde hier zu weit führen.
Verwunderlich ist nur, dass ein Wissenschaftler sowas schreibt.
Sein Twente-SDR ist eine technische Meisterleistung,
aber ein guter Elektroniker muss nicht automatisch auch ein guter HF-Techniker sein.
Wenn hier vielleicht der Eindruck entstanden ist, dass ich irgendetwas gegen die Mini-Whip hätte,
dann ist das völlig daneben. Das Gegenteil ist der Fall :
Bekannte Technik in interessanter, neuartiger Verpackung
mit einem schlagkräftigen, einprägsamen Namen,
eine anerkennenswert clevere Marketingsidee !
Zitat DL4ZAO
Auf diesem Niveau möchte ich mit Dir nicht weiter diskutieren.
Ich mit Dir auch nicht, denn das technische Niveau ist kaum vorhanden.
Also beenden wir die Diskussion in gegenseitigen Einvernehmen.
[1] http://OwenDuffy.net, How DOES the PA0RDT MiniWhip work
[2] Rothammels Antennenbuch, 13.Aufl. 2013, S.421
[3] Über den Ersatz der offenen Strombahnen in der drahtlosrn Telegraphie durch geschlossene
Jahrbuch der drahtlosen Telegraphie und Telephonie, Band 8, 1914, S.1 - 34
wiedergegeben in : Ben Peters, Rahmenantennen, Wilhelm Herbst Vlg. Köln 1992, S.16
[4] http://www.dl4zao.de/technik-kram/index.html#a1366
[5] Fundamentals of the MiniWhip antenna, http://www.pa3fwm.nl/technotes/tn07.html
[6] J.D. Kraus, Antennas, 2nd.Edition, New York 1988, p.712
[7] Gerd Janzen, Kurze Antennen, Stuttgart 1986, Seite 32 - 35 und Abb. 2.16
[8] http://www.schwarzbeck.de/de/application-notes-de.html
Jürgen, DL2JMB
