König Analog-Mulimeter AM-1200 (erledigt)
    ich habe hier ein altes Analog-Multimeter von König liegen, bei dem zwei Messwiderstände im Messbereich "DCmA" verbrannt sind.
    Hat vielleicht jemand Unterlagen des Multimeters oder ein gleiches Gerät, bei dem man die Widerstandswerte ablesen könnte?
    73, Wolfgang
    DL2KI
  • Hallo Wolfgang,
    vielleicht kannst Du die Werte ausrechnen? Die Angabe "30 kOhm/V" könnte weiter helfen. Oder sind das 20? Kann ich nicht genau lesen. Und Du hast ja noch andere Widerstände, die Du ausmessen kannst. Dann umrechnen.
    73 Daniel DM3DA
  • Hallo Daniel,
    die Angabe auf dem Instrument lautet "33,3kOhm/V". Damit konnte ich die Widerstände im Messbereich "DCV" bereits nachvollziehen.
    Im Messbereich "DCmA" sind jedoch nur 3 Widerstände, von denen zwei verbrannt sind. Von daher fehlt mir im Moment noch der Durchblick. Ich werde erst mal die Platine ganz frei legen, um den Schaltungsteil hier mal zu rekonstruieren. Vielleicht fällt mir dann etwas dazu ein ;-).
    73, Wolfgang
  • Die Parallelwidestände müßten sich doch auch experimentell ermitteln lassen, indem man einen eingeprägten Strom in das Messgerät speist und den gesuchten Parallelwiderstand von praktisch Null aus immer mehr erhöht, bis der richtige (eingeprägte) Strom angezeigt wird. Oder?
  • Hallo Ha-Jo,
    es sprach der Praktiker!
    Vielen Dank für den Tip, Ha-Jo. Hätte man ja auch selbst drauf kommen können ;-).
    So werde ich es machen.
    Aber erst mal den Schaltungsabschnitt rekonstruieren.
    @ Walter,
    danke für die Links. Mit den Infos aus der PDF-Datei komme ich ebenfalls weiter.
    Ich denke mal, das ich das damit wieder hin bekomme.
    73, Wolfgang
    gestern ist mir dieser Beitrag nochmal aufgefallen.
    Das Multimeter ist inzwischen schon eine ganze Weile repariert. Die Widerstände für den Messbereich "DCmA" waren 91 Ohm (3mA), 9 Ohm (30mA) und 0,97 Ohm (300 mA). 9 Ohm und 0.97 Ohm wurden dann entsprechend aus 2 Widerständen zusammengeschaltet.
    Die analogen Instrumente kann man doch bei Abgleicharbeiten immer mal wieder gut gebrauchen.
    73, Wolfgang
    Dl2KI
  • DL2KI
    Changed the title of the thread from “König Analog-Mulimeter AM-1200” to “König Analog-Mulimeter AM-1200 (erledigt)”.
