KX3 ERR DSE d=116
  • Mein KX3 macht mir sorgen.
    Nur wenn er richtig warm wird und ich ihn ca 20min CW an die Dummy senden lasse (er regelt runter auf 5Watt) dann steigt er mit ERR DSE d=116 aus und spielt total verrückt. Geht aus und wieder an. Wenn er sich automatisch wieder einschaltet sind Hieroglyphen im Display. Es ist definitiv die Steuerplatine, also die Halbschale mit Display der Verursacher.
    Habe es mit einem 2ten KX3 getestet, es ist das Oberteil.
    ERR DSE ist ja laut Fehlercode ein Kommunikationsproblem mit dem DSP. Brauche Tipps wie ich den Fehler einschränken kann. Beim anderen KX3 kommt dieser Fehler nicht.
    Danke.
  • Tritt der Fehler nach einem Softwareupdate immernoch auf? Manchmal löst das Neueinspielen der KX3 Software solche Probleme.
    grüße
    Hans
  • Habe gestern aktuellen Firmware aufgespielt, mcu und dsp, keine Veränderung. Werde heute mal die nackte Display Platine im eingeschaltet Zustand mit Heißluft anblasen.
    nachdem Du die Software neu eingespielt hast, solltest Du noch ein EEINIT (Parameter Initialisation) Handbuch Seite 46 machen. Aber vorher Deine Parameter abspeichern, damit Du sie wieder laden kannst.
    Wenn das nicht hilft:
    Es ist ein DSP Kommando time out und die Nummer zeigt das letzte DSP Kommando an. Da kann nur Elecraft oder eventuell QRPeter nachsehen und helfen.
    73 de Hajo
  • Danke Hajo für den Hinweis, hatte ich auch schon versucht. Ich werde es nochmals testen. Es ist höchstwahrscheinlich ein thermischen Problem. ich werde es heute nochmal weiter eingrenzen, jetzt wo die Display Platine ausgebaut und thermisch entkoppelt ist. Ich werde ihn auch nochmal mit 0 Watt lange "senden" lassen, um irgend ein Bufferoverun von der RS232 auszuschließen. Morgen weiß ich mehr. Ich melde mich.
  • Ja, Kältespray ist gut zum suchen, hilft aber nicht immer. Es ist definitiv nur ein Wärmeproblem. Keine Reaktion auf Kälte. Dafür reichen schon ca. 60°C Wärme auf U10 Microchip PIC18F87K22 aus, um den KX3 spinnen zu lassen. Danach ist er im MCU LD Modus.
    Es ist nicht der Quarz. Entweder hat der Prozessor einne Macke oder hier ist eine kalte Lötstelle. Schau ich mir unterm Mikroskop nochmal genau an. Foto vom Chip hab ich mal mit hochgeladen. Da muss ich mich mal beim QRPeter melden morgen, ob man dort schon mal so was hatte.
    60 Grad auf dem Gehäuse ist schon eine Menge, die Frage ist ja, wie hoch ist dabei die Kerntemperatur des Chips im Gehäuse. Die kann noch wesentlich höher sein. Das Kältespray ist nicht dafür da, um eine Reaktion auf Kälte festzustellen, sondern um das Bauteil zu finden, bei dem die Wärmeentwicklung für den Ausfall sorgt. Wenn man den Controller mit Kältespray einsprüht und das Gerät sofort wieder funktioniert - sinnvoll ist es, solche Tests mehrfach zu wiederholen - dann hat man das Problem genau identifiziert.
    Die Frage wäre dann, warum der Controller so warm wird. Hast Du mal die Spannungen am Controller gemessen? Ich hatte das gerade mit einem SAT Receiver, bei dem der DRAM Speicher Chip immer heiß geworden ist (und damit Bitfehler auftraten, die dann zu Klötzchengrafik im Bild oder für Standbild sorgten), weil ein LD1117 statt 2.5V über 3.5V geliefert hat. Die Ursache für den Defekt des Reglers war ein aufgeblähter Elko, der noch leicht zu identifizieren war.
  • Nein. Bitte richtig lesen. Nicht der Prozessor wird von sich aus warm, sondern wenn ich in mit Warmluft anblase gibt es die Probleme, und zwar innerhalb ein bis zwei Sekunden. bei ca. 60 Grad Warmluft aus spitzer Düse. Optische Kontrolle unterm Mikroskop ergibt keine Auffälligkeiten. Werde jetzt noch alle Pins nach löten. Wenn das nicht hilft hat wohl der U10 Prozessor eine Macke.
    Hmmm... aus meiner Sicht etwas unlogisch. Normalerweise bläst den ja niemand warm an. Wenn der Fehler nun auch ohne fremde Hilfe genauso auftritt, wird der Professor sicherlich innen schon so warm werden. Oder Leiterbahnen darunter. Oder Via's. Oder andere Komponenten. Haste den Professor mal im Fehlerzustand kalt angeblasen? Das war ja das Ziel von Tom's Posting.
    "Ich bin verantwortlich für das was ich sage, nicht für das was Du verstehst."
    nach Blockschaltbild werden DSP-Befehle in einem separaten Chip (ADSP-21479) abgearbeitet. ADSP und Prozessor sind über eine SPI-Schnittstelle miteinander verbunden.
    Möglicherweise befindet sich hier eine "kalte" Lötstelle oder der ADSP hat eine Macke. Behandle mal den ADSP mit Kälte/Wärme.
    Viel Erfolg und Geduld bei der Fehlersuche.
    Hast Du mal das Datenblatt gelesen? Man kann es schlecht auf dem Foto erkennen, aber das ist doch ein PIC18F87K22 I/PTRSL oder? Der ist bis max. 85 Grad spezifiziert. Weißt Du, wie warm der Kern wird, wenn Du den Chip von Außen auf 60 Grad aufheizt? Wobei, bei 1 bis 2 Sekunden mit warmer Luft kann ich mir nicht vorstellen, dass der Chip das überhaupt mitbekommt. 2 Sekunden, 1 - 2 weg mit der Düse, ne' sorry, aber wie soll sich da überhaupt die Wärme am Gehäuse ausbreiten?
  • Der Fehler ist gefunden. Nachlöten von µC und DSP hat nichts gebracht. Es ist ganz sicher der U10 Microchip PIC18F87K22. Er reagiert auf Wärme überempfindlich. Dem anderen KX3 sein U10 ist die gleiche Wärme aus einer Heißluftstation vollkommen egal. Gut wenn man vergleichen kann. Ob ich jetzt einen einzelnen µC mit Bootloader von Elecraft bekomme? Jetzt bin ich mir sicher wo der Fehler ist, morgen wird telefoniert. Übrigens dieser µC auf der Controllerplatine befindet sich ganz in der Nähe der PA Transistoren, und dort gibt es Strahlungswärme und Wärmeanstauungen. Die Fehlermeldung ERR DSE .. ist übrigens verschwunden. Wenn der µC aussteigt, friert entweder alles ein oder er schaltet aus. Nach dem einschalten zeigt er "MCU LD" an, will also seine Firmware haben.
    Danke für die Ratschläge, ich berichte wie es weitergeht.
    2 Mal editiert, zuletzt von dl9nbj ()
  • Mein KX3 geht wieder wie neu. Peter hat dem Prozessor neues Leben ein gehaucht und einen Komplett Abgleich durchgeführt.
    QRPeter hat ganze Arbeit geleistet und das auch noch Preiswert. Ich bedanke mich.
