Hallo liebe OM`s,
habt ihr erfahrung mit AD9850 DDS Signal Generator Module
Könnt ihr mir etwas vorschlagen?
es intersiert mich ein signal generator, ein Antennen Analyzer
danke
Hallo liebe OM`s,
danke
Guten Morgen,
diese Module sind das Geld nicht wert, den Chip als solchen könnte man verwenden, aber nur in einem HF gerechtem Aufbau.
Es fehlt an den richtigen TP-Filter am Ausgang.
Besser ist dann doch der AD9851 mit gutem 180MHz Oszillator.
Z.B. der DDS60:
http://midnightdesignsolutions.com/dds60/
http://midnightdesignsolutions.com/dds60/#Schematic
Besser ist in allen Belangen der AD9951, hier von OM Wolfgang, DL2JWL und Andreas, DL4JAL:
http://www.rtk-service.de/shop…me=sg_Bausatz.htm?ID=2188
Hier gilt nicht "Geiz ist Geil".
als Nachtrag schau dir bitte noch das Kit AD9951 von WA1FFL an:
# http://www.wa1ffl.com/
# http://www.wa1ffl.com/Hagerty_QEX.pdf
Mit ein paar kleinen Umbauten am Board, kann man auch einen Atmega162 benutzen.
Das habe ich hier kurz Dargestellt:
http://www.qrpforum.de/index.php?page=Thread&threadID=6649
Hallo Bogdan,
siehe:
https://hamprojects.wordpress.com/2015/06/21/hf-arduino-vna/
die platine:
http://www.ebay.fr/itm/2721538…84.m1555.l2649&rmvSB=true
oder
http://n5ib.net/DDS%20Type%20I…0Experimenter%20Board.pdf
die Platine liefert
n5ib
73 Ali
Uwe,
danke für Deine Hinweise. Ich hatte gestern angefangen, den o.g. DDS mit dem Pm3a zu koppeln. Da werde ich wohl doch in eine verlängerte Planungsphase gehen. Als weitere Alternative sei hier auch der Vfo von Hans Summers genannt: http://www.qrpforum.de/index.php?page=Thread&threadID=10531 oder das Arduino-Shield mit den entsprechenden Modulen http://qrp-labs.com/uarduino.html
73 de Hajo
Bogdan,
warum sollst Du nicht mit dem von Dir gewählten DDS erste Gehversuche machen?
Sollten Deine Erfahrungen Dich in Richtung Purismus treiben, Dir Genauigkeiten und HF-technische Optimierung gefallen, dann wirst du ohnehin den DDS-Chip solo in die Zielapplikation bringen und nicht den Umweg über kleine Platinchen machen.
Also, frisch ans Werk und nicht schlechtreden lassen! Optimieren kann man immer...
Gruß - Raimund
danke.
danke. ich wollte nur wissen ob jemand Erfahrung mit dem Modul hat.
Hallo Bogdan,
ich habe das Modul, welches in deinem Link im ersten Thread gezeigt wird. Es ist also nicht das, welches dein Bild zeigt! Meines ist mit dem AD9851 bestückt. Das funktioniert einwandfrei. Nebenwellen etc. sind aber nur ca. 40 dB gedämpft und natürlich hat der Ausgangspegel einen Frequenzgang. Ich steuere das DDS-Board, ein Touchscreen TFT-Display und eine binäre Eichleitung (1 - 125 dB) mit einem Arduino Uno an. Über den Touchscreen kann ich dann die Frequenz und den Ausgangspegel einstellen. Natürlich kann ich die HF auch ein- und ausschalten. Später soll es mal ein TRX-Tester werden. Es fehlen aber noch das Gehäuse, die HF-Ausgangsleistungsmessung und die NF-Auswertung. Die NF soll im Frequenzbereich ebenfalls auf einem TFT-Dispalay dargestellt werden und direkt das S/N anzeigen.
Die beiden Bilder zeigen den aktuellen Stand. Die GUI muss ich natürlich noch überarbeiten. Sie stellt jetzt zu Testzwecken die Eichleitung in den Mittelpunkt. Später wird es direkt der Ausgangspegel in dBm und nachrichtlich werden die anderen Größen angezeigt. Optisch ist auch noch etwas zu tun...
[Blockierte Grafik: https://lh3.googleusercontent.com/-rK-k1vbpXnuPG8jb09ib7RAIciT1sacMmZdpS6JTcBw8phR0Dbj88Ur8s6stLra4JfR0TGroIKgu_oyUrcY7VU22XvVml_ldJVbZ6obBz6zMzG9gkUBz1ueDoC6lTEErEuRP98V2nxIpRXqw3EeIPjs5n7SxOEJaiSV7AY1e_ofmvp6mB544n6_c4KgpyqS26wgXa5X_1-OWSXu6LnQ_9gKLA62W7THlf5SutPN7FvdR7LOt2wPWX3p1gsN9WSC2f0KshnQdaMowkPzLExYDCJZmOnwk_0XwD_DNn_In_GWzoinfKIDas3It70-Xy9YQRHuFUojDP0Hls_9DuRxwpJBl5aLvnvcOia-O0FaTyphtCHGOaVEihdf7OgU16ahwC9Wv5K25C-J3Rt_yIuQ2Cs44DqbR1voNGCBlrG80SdGHQZtf4_JUW_uBdngD6awYxg_kTcWId9DtSROVDrVI7YYFuYIlb6weKFc1VwVJ3qI4fjm7hG5j_Q97erAHPqfqIXb4so7pf0DeLtv08HBkTnmYSyjgemTIOLx-KO4nKAiAz_39NAFpxH_opkHc2WWP7COlA=w1024-h576-no]
Hallo Uwe,
so ein Projekt steht bei mir auf der ToDo-Liste.
Als generator nehme ich einen vorhandenen NWT-01 mit serieller Schnittstelle.
Mir fehlt noch die Eichleitung.
Ist das bei dir Eigenbau oder wo gekauft ?
Wie steuerst du die Eichleitung an ? Binär mit 7 Bit ?
Danke
Hallo Uli,
die Eichleitung ist von Texscan, der Typ ist PA-5007. Es ist die 12V-Ausführung und die steuere ich über ULN-2003-Treiber. Sie hat leider 8 Bit, so dass ich zwei ULN-2000 benötige. Mit etwas Glück findet man diese, oder ähnlich bei eBay. Den TRX werde ich an einen Dummyload anschließen, der eine Auskoppeldämpfung von ca. 30 dB hat. So kann ich ohne Umschaltung auch die Senderausgangsleistung ohne Umschaltung messen. Eventuell muss ich noch etwas mehr dämpfen, da ich noch nicht ermittelt habe, welche maximale Leistung meine Eichleitung verträgt.
Zum Pegelplan: so, wie auf dem Bild erkenntlich kann ich natürlich die 125 dB Dynamikumfang der Eichleitung überhaupt nicht nutzen. Die Streustrahlung ist trotz guter Kabel noch zu hoch. Der Einbau in ein Gehäuse wird das zwar noch etwas verbessern, aber die Entwickler von Rohde & Schwarz wissen schon, warum sie so viel Metall und Schrauben verwenden...
Hallo Uwe,
danke für die Bilder und die Beschreibung.
Als Tip für Uli: ULN2803A
Hallo Uwe,
danke für den Tipp.
