Hallo zusammen,
nachstehende Frage hatte ich vor einiger Zeit schon einmal in einem anderen Forum gestellt. Es konnte jedoch keine zufriedenstellende Erklärung bzw. Lösung gefunden werden. Da in diesem Forum ja sehr viele Bastler und Praktiker mit entsprechenden Erfahrungen unterwegs sind, ist die Frage hier vielleicht auch sehr viel besser aufgehoben:
Wenn ich mich mit der XYL (auch lizenziert) mit zwei Handfunkgeräten (70cm-FM-Frequenz, Akkubetrieb, Aufsteckantenne) innerhalb des Hauses unterhalte, ist sehr häufig ein Brummen im Signal bemerkbar. Dies ist völlig unabhängig vom Typ der Funkgeräte. Allerdings spielt die Position innerhalb des Hauses eine Rolle, manchmal ist das Brummen stärker oder schwächer, manchmal auch fast ganz weg.
Wenn man mit dem sendenden(!) Gerät in die Nähe von elektrischen Verbrauchern kommt (besonders auffällig bei bestimmten Steckernetzteilen) wird das Brummen manchmal stärker. Geht man mit den Handfunkgeräten nach draußen, verschwindet das Brummen ganz. Auch entfernte Gesprächspartner (also außerhalb des Hauses) hören das Brummen nicht. Ebenso verschwindet das Brummen meistens bei der Benutzung einer Außenantenne.
Es wird sich also vermutlich um eine Einstrahlung in das Stromnetz handeln. Oft fällt das nicht auf, weil man sich wohl nicht ganz so häufig mit zwei Handfunkgeräten innerhalb eines Hauses unterhält ;-). Mich wundert nur ein wenig, dass ich bewusst noch nie so richtig etwas von diesen Problemen gehört/gelesen habe. Denn das müsste ja eigentlich auch bei anderen OM’s so sein, oder?
Habt ihr ähnliche Erfahrungen? Und gibt es vielleicht irgendeinen Trick, wie man dieses Brummen vermeiden bzw. minimieren kann? Wie lässt sich das Brummen technisch erklären?
Schönen Gruß
Frank, DL3DCW
