Hallo Peter und Niko,
den Bausatz hatte ich heute erhalten und das Handbuch gelesen. Dabei fiel mir auf, das am Ende der Platinen noch ein extra "Space" ist, den ich absägen und feilen kann. Die Zählerplatine muß ja auch auf beiden Seiten gekürzt, sowie halbiert werden, zwecks aufeinander stecken. Da ich keine Schlagschere besitze, aber Blechscheren, Sägen usw bin ich zum Schluß gekommen, die Halbierung mit einem Fliesenschneider vorzunehmen, da dabei am wenigsten Verlust zwischen den beiden Zählerplatinenhälften auftritt. Da ich darüber nichts im Handbuch gefunden hatte, habe ich diese Frage gestellt.
Meine Entscheidung hat ja noch etwas Zeit, aber mindestens die Hauptplatine sollte vor der Bestückung fertig bearbeitet sein. Gibt es da von Euch noch einen besseren Tipp, damit ich die Garantie nicht verliere?
DipIt Aufbau
in den schraubstock spannen, bündig zur kante und vorsichtig brechen
Gela
ich habe die Platinen in die Hand genommen und dann den Überstand einfach abgebrochen. Ging ohne Probleme.
Zitat
Original von DC4LO
Meine Entscheidung hat ja noch etwas Zeit, aber mindestens die Hauptplatine sollte vor der Bestückung fertig bearbeitet sein. Gibt es da von Euch noch einen besseren Tipp, damit ich die Garantie nicht verliere?Leute, die Platine ist von der Fabrik geritzt!!!! das bedeutet, einfach in die Hand nehmen und durchbrechen,
Hallo zusammen,
danke für den Tipp mit dem abbrechen, es hat funktioniert. -
Platine auf dem Tisch oder in der Hand einfach brechen, geht gut.
Bitte beachten: Aufgrund der RoHS ist die Oberfläche modifiziert( mehr Silber)
nicht so oft mit den Patschehändchen draufpacken!
Allergiker benutzen Handschuhe, da Glasfaserreste ein leichtes Hautjucken auslösen können.
Viel Spass- bitte Meldung an meine e-mail falls Ihr die Fehlteile braucht!
Martin -
Hallo Leuts
Ich habe mir auch n DipIt bestellt, aber der kommt wahrscheinlich erst in etwa 5-6 Wochen. Meine Fragen: Fehlen nur bei einigen Bausätzen Teile, oder generell bei allen?
Iss ja net schlimm, kann man ja nachpacken.... Hat jemand n Vorschlag, wie man das Gehäuse vernünftig "färben" kann (Alu blank ist mir eigentlich zu nackt). Bin auch net der grosse Handwerkerfreak. Vielleicht bringt Ihr mal n paar Bilder von lackierten oder beklebten Gehäusen..... -
ich werde mein Gehäuse Pulverbeschichten lassen. Das sieht ganz gut aus. Für die Beschriftung hab ich noch keinen Plan.
Grüße
Stefan
Hallo zusammen
Ich hab mein Gehäuse in schwarz eloxieren lasse,bin mal gespannt wie es dann aussieht.Bis bald Roland
DK4KDD -
Hallo Jürgen,
ZitatOriginal von JuergenNRW
Hallo Leuts
Iss ja net schlimm, kann man ja nachpacken.... Hat jemand n Vorschlag, wie man das Gehäuse vernünftig "färben" kann (Alu blank ist mir eigentlich zu nackt). Bin auch net der grosse Handwerkerfreak. Vielleicht bringt Ihr mal n paar Bilder von lackierten oder beklebten Gehäusen.....Die Gehäuse sind so genau gearbeitet, daß ich auf der Oberseite in Richtung Spule nur 1/10mm Papier hindurch bekomme. Ich hatte bisher kein so genau passendes Gehäuse bekommen und hebe meinen Elbsegler hoch, hoch, hoch.
Meine Idee dazu ist, anschleifen in Längsrichtung mit 200ter Schleifpapier, entfetten. Aufreibebuchstaben zur Beschriftung drauf. Dann DC-FIX durchsichtig vorher zurechtschneiden (1cm > rundherum), Schüssel mit Prillauge, Papier vom DC-FIX entfernen und in die Mischung (15% Pril, 85% Wasser) einlegen. Dann auf die jeweige Gehäusehälfte aufbringen und alle Luftblasen entfernen. Den überstehenden Rest auf 3-5mm kürzen und 2 Tage auf einem Kantholz trocknen lassen. Dann die Kante und Löcher/Ausschnitte mit entsprechenden Tapetenmessern entfernen.
Die Idee mit der "Pulverbeschichtung" und mit dem "Eloxieren" wird zu einer Materialbeaufschlagung führen, die wieder abgefeilt werden muß.
Das Problem mit 3 fehlenden Widerständen wurde behoben.
