Hallo allerseits,
nachdem mein 10m Bandmodul erst nicht wirklich wollte und ich massig tolle Tipps bekam, hab ich es ja zum laufen gebracht.
Leider sieht die Platine nun etwas mies aus. Und (wahrscheinlich durch die Ersatz-D3) die Start-Frequenz liegt nun
nicht mehr bei schönen 36030, sondern bei 36092
Gerne würde ich ja lernen, wie man diese Hartley-Schaltung des VCOs auf den Bandmodulen berechnet.
Die allgemeine Formel kenne ich schon aus https://de.wikipedia.org/wiki/Hartley-Schaltung
Nur wie und welche Cs dort fasse ich zusammen?
Wie viel Einfluß haben die parasitären Kapazitäten?
Wie ist der Koppelfaktor für L1, damit ich die berechnen kann?
Ich lerne gerne, wenn es einen praktischen (Bastel)Nutzen bringt.
Und der Nutzen hier wäre, wenn ich ein Bauteil nicht genau habe oder es von den Werten abweicht (z.B. D3!), weis ich
dann, welche Cs ich in welche Richtung anpassen müsste.
Ganz grob erkenne ich das ja, wenn ich die Bestückungslisten der verschiedenen Bandmodule nebeneinander lege
und schaue, welche Cs sich über die Bänder ändern.
So, und nun für alle, die als erstes L1 sehen wollten, weil die ja meistens Schuld ist: http://suchdirwasaus.de/afu/speaky-bildergallery.html
Da die ersten 3 Bilder und mein Lamentieren dazu Da müsst Ihr dann durch
Vielen Dank vorab an alle Bastelfreunde
72 de Frank, DG4FCO
