Morseprogramm fuer WIN 8 mit Tastung ueber die USB Schnittstelle
  • Hallo funkende Computerfreaks,
    wer kennt ein WIN8-taugliches CW-Programm dass einen beliebigen TXT (sowohl Eingabe in ein Formularfeld als auch Aufruf einer .TXT datei) in CW an die USB Schnittstelle ausgibt UND eine einfache Selbstbauschaltung mit einem Tasttransistor fuer die USB - Schnittstelle. Also ohne dass man erst noch wieder einen RS232 Treiber installieren und einen Wandler anschlieszen muss. Es soll direkt eine Leitung der USB-Schnittstelle getastet werden.
    Juergen
    nnnn
  • Es soll Text getastet werden können. (Zusammenfassung).
    Hallo Jürgen,
    es gibt Programme, die das können. Suche mal nach "text2morse" . Leider werden die seriellen USB-Signale mit NRZI kodiert, damit eine Synchronisation bestehen bleibt. Wenn Programme sinnvoll programmiert werden, kann man Parameter beim Start mitgeben und die Ausgabe umleiten auf USB(?) ... .
    Zum Verständnis zu USB lese bitte mal hier:
    https://de.wikipedia.org/wiki/Universal_Serial_
    Dann sieht man, wie komplex USB ist. Bei einer Umleitung der Ausgabe auf USB fehlt dann auf der anderen Seite eine Device, die das versteht, in Morsezeichen den Sender tastet und auch dem Programm antwortet. Bei der USB-Spezifikation könnte dann die '03h' plus die Morse-Erweiterung passen.
    72
    Gerhard
    Vy 72/73 de Gerhard
    und ab einer bestimmten Geschwindigkeit funktioniert die Synchronisation nicht mehr sauber. Deswegen nehmen sogar K3 Leute den externen Winkeyer, damit die Schnittstellenproblematik (insbesondere USB) umgangen wird.
    73 de Hajo
  • Es soll direkt eine Leitung der USB-Schnittstelle getastet werden.
    Frage, warum? Ist das nicht für einen TX gedacht, sondern für was anderes?
