88 mH Toroide gesucht!
  • Hallo allerseits,
    für Experimente mit passiven NF Filtern suche ich einige 88 mH Toroide. Diese kleinen knuddeligen Toroide, Surplus aus der analogen Telefontechnik, wurden in den 70er und 80er Jahren in großer Menge zum Bau von RTTY Konvertern und anderen Projekten im NF Bereich eingesetzt.
    Hat noch jemand solche 88 mH Toroide in der Bastelkiste und würde sie mir zu einem Freundschaftspreis überlassen?
    Wenn ja bitte eine PN mit Preisvorstellung.
    73 de Winfried, DCØVD
  • Hallo Winfried,
    hast du mal ein Foto wie die Dinger aussehen sollen? Es könnte sein, dass ich noch alte Platinen von der grauen Post liegen habe.
    72! Frank, DH0JAE
  • Hallo Winni,
    ich habe mal für dich gesucht ....
    und nichts gefunden.
    Im Hellschreiberforum bin ich aber auf folgenden Hinweis gestoßen:
    The 88 mH telephone toroids have become
    rather hard to find. There is a very good alternative: the Toko 10RB series.
    http://www.nonstopsystems.com/…llschreiber-homebuilt.htm
    Die gibt es laut Datenblatt mit 82mH.
    Gibt es bei farnell etc.
    http://de.farnell.com/toko/10r…ssel-82mh-10ma/dp/1193629
    oder, wenn das R der Spule nicht in die Güte des Filters relevant ist, 82 mH habe ich momentan bei E... nicht gefunden
    http://www.ebay.de/itm/2-St-In…rs-von-Toko-/251302028724
    (mehr als 10 verfügbar) und das Angebot git für 2 Stück für 1,20€
    Ob 82 MH oder 94 mH bei in Reihe Schaltung dürfte wohl bei der DImensionierung der C-Werte anpaßbar sein.
    Wenn du Probleme mit Ebay hast, dann kontaktier mich direkt.
    Das für dich zu besorgen ist eher kein Problem.
    Dann bis zum 24.12 beim Empfang von Grimeton:
    http://alexander.n.se/SAQ-Foru…th-2015-0800-utc/?lang=de
    73 55
  • Bei Reichelt gibt es Funkentstördrosseln, z.B.
    Fabrikat Talema
    Best.-Nr. CAF 0,6-100 Preis € 1,95
    Ringkern 2 x 100 mH
    Güte bei 17 kHz ca. 90, und 5 kHz ca. 200
    Was will man mehr ?
    Gruß, Jürgen
  • Güte bei 17 kHz ca. 90, und 5 kHz ca. 200
    Hallo Jürgen,
    wo hast Du denn die Güte-Angaben her - habe im Datenblattnichts entsprechendes gefunden ?
    Wer schon mal die Güte von vergleichbaren Spulen gemessen hat, tut sich schwer das zu glauben, zumal eine hohe Güte bei Funkentstördrosseln eher unerwünscht ist, sie sollen ja breitbandig wirken- im Gegensatz zu NF-Filtern.
    72/3
    Peter/DL3PB
  • Hallo allerseits,
    zunächst mal danke für die Rückmeldungen aber ...
    Die vergossenen Töpfe sind für mein Vorhaben ungeeignet. Was ich suche sieht so aus:
    http://www.prc68.com/I/Images/88mHRed2b.jpg Der Durchmesser incl. der Windungen beträgt ~30 mm. Jeder Toroid hat zwei Windungen, die hintereinander geschaltet 88 mH ergeben. Es ist sehr einfach die Induktivität durch auf- oder abwickeln zu verändern. Hohes Q ist wichtig!
    Sie wurden in riesigen Mengen im analogen amerikanischen Telefonsystem verwendet, sind aber fast nicht mehr zu bekommen, wie ich in einigen amerikanischen Foren erfahren habe.
    Allen Mitlesern noch angenehme "Restfeiertage" und einen Guten Rutsch!
    PS: Zur Ergänzung hier der gesamte Artikel: http://www.prc68.com/I/Inductors.shtml
  • Jeder Toroid hat zwei Windungen, die hintereinander geschaltet 88 mH ergeben.
    Hi Winfried, sind die Kerne mit den (Papier?)Einlagen richtig getrennt?
    nick DL5XJ
    d(-_-)b
  • wo hast Du denn die Güte-Angaben her - habe im Datenblattnichts entsprechendes gefunden ?
    Selber gemessen,
    mit Gütemessgerät Rohde & Schwarz QDM.
    Ich will diese Spulen als Schwingkreis und NF-Filter
    für einen SAQ-Spezialempfänger nutzen.
    Jürgen
  • Die vergossenen Töpfe sind für mein Vorhaben ungeeignet.
    Bei den von mir genannten Ringkern-Drosseln von Reichelt
    bohre ich bei Bedarf in der Mitte ein Loch und kann dann nach Belieben
    zusätzliche Windungen aufbringen.
    Jürgen
  • Wer schon mal die Güte von vergleichbaren Spulen gemessen hat, tut sich schwer das zu glauben, zumal eine hohe Güte bei Funkentstördrosseln eher unerwünscht ist,
    Das stimmt, ich habe schon viele Drosseln vermessen,
    meist mit miserablen Ergebnis, aber manchmal gibt es Ausnahmen.
    Ich bin mit der Spulenauswahl noch nicht am Ende.
    In meiner Krabbelkiste liegt noch viel Zeugs.
    Vielleicht bewickele ich noch einen großen Topfkern,
    aber alles im nächsten Jahr.
    Jürgen
  • Hi Winfried, sind die Kerne mit den (Papier?)Einlagen richtig getrennt?
    Es ist jeweils eine Hälfte des Kerns bewickelt. Die beiden Wicklungen werden durch ein Stück weißen Karton/Kunststoff getrennt. Das kann man auf dem Bild gut erkennen.
    Mittlerweile habe ich noch 5 Stück in meiner Bastelkiste gefunden. Das reicht jetzt für ein Bandpass im Audiobereich von 300 - 3000 Hz.
    Gefunden habe ich jede Menge von hochwertigen abstimmbaren Schalenkernen (~40*25 mm) Material N22 und AL=400. Größeres AL wäre natürlich besser,dann bräuchte man weniger Windungen. Das wäre doch ein Tauschobjekt für die von mir gesuchten Toroide?
  • Die oben genannten Talema-Drosseln von Reichelt
    noch einmal nachgemessen mit R&S QDM und LRT:
    1 Wicklung 100 mH 17.2 kHz Q = 100
    7.2 190
    5.2 250
    2 Wicklungen 400 mH 3.6 kHz Q = 210
    2.6 318
    1.2 260
    Der Wert bei 1.2 kHz wurde gemessen
    mit einem zusätzlichen externen Kondensator Wima FKP-1 39 nF/ 1000V ,
    dessen Güte das Ergebnis vielleicht etwas negativ beeinflusst hat.
    Interessanterweise bringt es keine Güteverbesserung bei 17.2 kHz,
    die beiden Wicklungen parallel zu schalten,
    was wohl bedeutet, dass die Verluste im Kern liegen.
  • 1 Wicklung 100 mH 17.2 kHz Q = 100
    7.2 190
    5.2 250
    2.6 318
    1.2 260
    Ein ziemlich dämlicher Editor, der die Leerstellen streicht
    und die Zahlenwerte unlesbar zusammenschiebt.
    Obige Tabelle soll lauten
    Q=190 bei 7.2 kHz und 250 bei 5.2 kHz
    bzw.
    Q=318 bei 2.6 kHz und 260 bei 1.2 kHz.
    jürgen
    7.2 190
    5.2 250
    2.6 318
    1.2 260
    Proportionalschriften sind für sowas eher schlecht geeignet. Stelle für Zahlen den Editor in der Schriftart einfach auf Courier New um.
  • Proportionalschriften sind für sowas eher schlecht geeignet. Stelle für Zahlen den Editor in der Schriftart einfach auf Courier New um.
    Langsam glaube ich, dass die Messungen besser irgendwo zur Messtechnik gehören,
    darum hier nur noch einmal ein Darstellungsversuch der obigen Messung mit Courier New:
    7.2 190
    5.2 250
    2.6 318
    1.2 260
    Ich werde mal eine Gütekurve der Talema-Drosseln anfertigen,
    und ausserdem eine Beschreibung, wie man sowas auf einfache Weise
    selbst messen kann (falls nicht schon vorhanden).
    Vielleicht kann mir jemand sagen, in welches der 3 Messtechnikforen
    sowas gehört oder wohin sonst.
    Jürgen
  • Code
    7.2      190
    5.2                            250
    2.6 318
    1.2 260
    Mit der Option 'Code einfügen' klappt das. Text markieren und den #-Knopf nutzen.
    "Ich bin nicht auf der Welt, um zu sein, wie andere mich gerne hätten."
