HF Bandpaesse
    ich weiss wie Bandpaesse funktionieren ( Bandbreite, Flankensteilheit, Einfuegedaempfung, ...)
    Trotzdem ist mir mittlerweile nicht mehr so klar, welche Funktion sie in einer Empfangsschaltung haben.
    Sind sie alleine dafür da, um nachfolgenden Schaltgruppen die Arbeit zu erleichtern?
    Wenn ein starker Sender harmonische Ausstrahlungen macht und einer dieser Harmonischen liegt genau im Bandpass: Dieser bleibt doch in voller Schönheit erhalten?
    Warum werden bei guten Directsampling SDRs analoge Bandpaesse vor die ADCs geschaltet? Subjektiv ist der gefilterte Bandausschnitt ruhiger und naheliegende Stationen können weggefiltert werden, beeinflussen nicht mehr die Randfrequenzen.
    Warum nimmt man nicht digitale Filter, die doch eigentlich eine wesentlich bessere Wirkung haben müssten ( bis zur Frequenz xxxx Hz kommt alles in die Tonne)?
    73 de Hajo
  • Sind sie alleine dafür da, um nachfolgenden Schaltgruppen die Arbeit zu erleichtern?
    Sie sind vornehmlich dazu da, um die nachfolgenden Baugruppen mit ihren Nichtlinearitäten von der Belastung durch die breitbandigen Summensignale (Empfangssignale und Rauschen) zu entlasten und in leichter verarbeitbare Häppchen aufzuteilen. Da Rauschleistungen abhängig von der Bandbreite sind, wird auch die Rauschleistung reduziert. Mehr dazu am Schluss.
    Korrekt. Da es sich um einen Band-Pass handelt geht Alles durch was ins Band passt.
    Zum einen aus dem gleichen Grund wie oben schon erwähnt: um den Analog/Digital Converter von den gleichzeitig in Summe anstehenden Signalleistungen zu entlasten und andererseits um Spiegelfrequenzempfang durch Aliasing an der Abtastfrequenz zu vermeiden.
    Bevor ein digitales Filter zur Anwendung kommen kann, muss ein analoges Signal erst einmal in einem Analog/Digital Wandler digitalisiert werden.
    Generell kann man annehmen: Aktive Bauelemente wie Verstärker und auch A/D Wandler sind nicht ideal und weisen immer eine gewisse Nichtlinearität im Übertragungsverhalten auf. An der nichtlinearen Kennlinie einer Übertragungsfunktion oder durch Quantisierungsfehler bei der Wandlung entstehen durch Multiplikation/Mischung aller gleichzeitig anstehenden Signale Mischprodukte, die mathematisch mit den Gesetzen einer Taylor-Reihe oder einer Potenzreihe beschrieben werden können. Es entstehen also nach den mathematischen Gesetzmäßigkeiten unendlich viele Mischprodukte unterschiedlicher Frequenzen mit unterschiedlichen Amplituden (=Intermodulation). Siehe: http://hochfrequenzbraune.de/N…n_und_Intermodulation.pdf
    Diese unerwünschten Intermodulationsprodukte sind um so ausgeprägter je mehr Signale gleichzeitig verarbeitet werden müssen und je stärker diese Signale sind. Darum versucht man dieses Problem dadurch klein zu halten, in dem man die Zahl der in Summe gleichzeitig anstehenden Singale begrenzt. Und das geht am besten mit einem passiven Bandpassfilter, das dem nichtlinearen aktiven Bauelement vorgeschaltet wird. Großzügig dimensionierte passive Bandpassfilter weisen geringe bzw. vernachlässigbare NIchtlinearitäten im Vergleich zu aktiven Elementen auf.
    Ist ein analoges Signal erst einmal so digitalisiert, dass keine nennenswerten unerwünschten MIschprodukte dabei entstanden sind, kann danach nach Belieben mit Hilfe von Digital Signal Prozessing gefiltert werden.
    Mehr Background:
    Basics of Designing a Digital Radio Receiver
    Understanding High Speed ADC Testing and Evaluation
    17 Mal editiert, zuletzt von DL4ZAO ()
  • Danke Günter,
    für den Hinweis auf die realen Probleme der Umwandlung von Welt in Zahlen.
    Da sich mein Halbwissen auf die Interpretation von vereinfachenden Graphiken reduziert und ich dann sehr schnell dies mit meinem digitalen Verständnis koppele, hatte ich die Umrechnung von analogen Signalen in einen digitalen Datenstrom unterschlagen und kam zu keinem Ergebnis.
    Will sagen: Wenn man versucht alles auf seine gewisse Logik in einem geschlossenen System herunterzubrechen, bleibt die Parallelwelt der Realität weitgehend unbeeindruckt.
    73 de Hajo
  • Ja, Hajo,
    wir vergessen leicht, dass ein Analog-Digital-Converter im Grunde ein analoges aktives Bauelement mit nicht-idealer Übertragungsfunktion ist. Und damit sind bei einem SDR vor der A/D Wandlung die gleichen Dinge wie bei einem analogen Empfänger Frontend zu berücksichtigen.
  • Günter,
    unerwarteter Weise, doch noch eine Frage: ADC
    In dem Artikel "Understanding Highspeed ..." auf Seite 14 oben links NOISE POWER RATIO (NPR, dB) habe ich Interpretationsdchwierigkeiten, da sie scheinbar einer früheren Aussage widersprechen, dass grössere Geschwindigkeiten bei der Umwandlung verbunden mit einem größeren Speicher im Ergebnis ein kleineres Rauschen produzieren ...
    Aber lass mich die Frage mal auf mein einfaches Verstarndnisraster runterbrechen:
    Wenn man ADCs vergleichen könnte und ein 8bit System mit einem 16bit vergleicht, steigen dann die Nebenprodukte linear (wahrscheinlich nicht) und eine steigende Geschwindigkeit macht doch die Sache auch nicht besser.
    Günter, wenn Du keine Lust mehr hast, sag es ruhig, ich kann es verstehen.
    73 de Hajo
  • Hajo ich kann diese Stelle nicht finden.
    Aber ich kann mir vorstellen, dass damit die "Process Gain" gemeint ist. Die Tatsache, dass eine Verdoppelung der Sampling Rate eine Verbesserung des Grund-Rauschens um 3dB bewirkt. Das nutzt man ja auch bei den Direct-Conversion Receivern aus, in dem man nach der Wandlung mit einem Decimationsfilter den Empfangsbereich runterrechnet. Mit einem 128 MBit/s Wandler kann ich theoretisch nach Nyquist einen Empfangsbereich von 64MHz realisieren. Decimiere ich den Bereich so dass ich nur noch Segmente von 6,4Mhz Breite gleichzeitig empfangen kann, kann ich durch dieses "Oversampling" theoretisch einen Prozessgewinn von 10log(Samplerate/Bandbreite) = 23dB verbuchen, der mir mein MDS um diesen Betrag verbessert.
    Sie Seite 2 unter "Oversampling and Process Gain" in dem schon oben erwähnten Artikel:
    http://www.analog.com/media/en…les/480501640radio101.pdf
  • Günter,
    das war es. So hatte ich mir das Oversampling vorgestellt. Jetzt tauche ich mal wieder ab und lese noch etwas, in der Hoffnung auf Erkenntnisgewinn.
    Noch einen schönen Tag
    Es 73 de Hajo
  • Hallo Hajo und Günter,
    danke für die gute Frage und an Günter für die Erklärungen und links.
    72
    Gerhard
    Vy 72/73 de Gerhard
  • Hallo Günter,
    jetzt doch noch eine Nachfrage:
    Wenn ich vor den SDR eine schmalbandige abstimmbare Magnetantenne hänge, kann ich mir den Bau von Tief- und Bandpaesse ersparen? Oder ist mir wieder ein Denkfehler unterlaufen?
    Da ich fast nur auf den schmalen CW- Segmenten unterwegs bin, stört mich die eingeschränkte Bandbreite nicht sehr und den Verlust an Signalstärke ... Zumindest benötige ich keinen Abschwächer.
    Grund der Frage: Ich habe gerade eine prima Travelloop von PD7MAA auf dem Tisch stehen und habe im Vergleich zur EndFed ein scheinbar ruhiges Band.
    73 de Hajo
  • Hallo Raimund, hallo Hajo,
    ich glaube, ihr solltet Euch mal über die Definition von breit- und schmalbandig unterhalten. Für den einen sind 100kHz (die z.B. ein Magloop noch empfängt) sehr schmal, für den anderen sind 40 kHz (CW-Bereich auf 40m) schon ganz schön breit.
    Und SDR heisst nicht zwangsläufig grafische Darstellung eines Bandausschnuttes. SDR ist auch ein RX-Konzept so wie es Doppelsuper oder Direktüberlagerer es auch sind.
    http://www.golf19.de
    Bandbreite: Ich hatte aus Erfahrung die Einschränkung auf den aktiven CW-Bereich gemacht also irgendwo zwischen 40 und 60 kHz. Mit dem Px3 habe ich meist nur 10 kHz eingestellt.
    Und auf eine graphische Anzeige will ich nicht mehr verzichten.
    So muss ich mal die Bandbreite der Loop bei den verschiedenen Bändern ausmessen.
    Grundfrage: Loop = Bandpass + Tiefpass ...
    Das heisst ich müsste noch die Dämpfung gegenüber der Endfed herausfinden?
    73 de Hajo
  • Wenn ich vor den SDR eine schmalbandige abstimmbare Magnetantenne hänge, kann ich mir den Bau von Tief- und Bandpaesse ersparen?
    Radio Eriwan würde anworten: im Prinzip Ja!
    Jede Form von Vor-Selektion entlastet die A/D Wandler im Frondend und mindert die Gefahr der Entstehung von unerwünschten Mischprodukten. Je schmaler ein Bandpass oder je schmaler die Vorselektion oder je schmalbandiger eine Antenne , desto weniger Gefahr besteht, dass sich durch Summensignale unerwünschte Mischprodukte bilden. Auf der anderen Seite macht man sich damit einen der Hauptvorteile eines Direct-Digital-Sampling SDR zunichte: die Breitbandigkeit. Wenn ein SDR mit 120 MSmaple/s Abtastrate nach Dezimation 6MHz immer noch Bandbreite gleichzeitig verarbeiten kann, ist es schon lästig, wenn man dann von Hand eine Loop oder einben Preslektor nachstimmen muss. Da sind sinnvoll dimensionierte Bandpässe schon vorteilhaft.
    Es gilt also den vernünftigen Kompromiss zu finden zwischen der Breite der Bandsegmente und der Großsignalfestigkeit. Meine Erfahrungen mit einem ELAD FDM-S2 Direktsampler zeigen, dass dessen Frontend von Hause aus schon erstaunlich großsignalfest ist. Schmale Vorselektion ist da meist gar nicht erforderlich. Wenn man die Großsignalfestigkeit eines Direktsampling SDR Receivers praktisch erfahren will, kann man dies über den 30MHz Web-SDR in Twente gerne tun. Der hängt an einer breitbandigen Aktivantenne (Prinzip Miniwhip) und arbeitet ohne Vorselektion direkt auf die ADC.http:// http://websdr.ewi.utwente.nl:8901/</a>
    Einmal editiert, zuletzt von DL4ZAO ()
    Danke Guenter fuer die verstaendliche und klare Antwort.
    Den anderen OMs gilt auch mein Dank, da ich gezwungen war, mir die Bandbreite genauer anzusehen.
    Mittlerweile hat mir John die Antwort geschickt und ich kann mir die Arbeit ersparen:
    Bandbreite bei SWR besser als 2
    40m Bandbreite 16 kHz
    20m 43 kHz
    10m 163 kHz
    Es gibt noch andere Messwerte (R.L.), aber ...
    Dies bedeutet fuer mich, dass ich im Empfangsfall ausser bei 40m damit leben kann. Aber Nachdenken werde ich noch einmal, um eventuell einen besseren Kompromiss zu finden.
    73 de Hajo
  • Dies bedeutet fuer mich, dass ich im Empfangsfall ausser bei 40m damit leben kann.
    Du wirst auch auf 40m mit einem guten Direktsampling SDR nicht besser oder schlechter als auf einem anderen Band damit leben können.
    Das Problem auf 40m sind (waren) vornehmlich die Außerband Belastungen durch starke KW-Rundfunksender in direkter Nachbarschaft. (Innerband Intermodulation, wie sie teilweise bei weniger durchdachten Empfängerkonzepten Probleme macht, wollen wir hier nicht betrachten)
    Nochmal zum darüber meditieren: Die Vorselektion bei einem Empfänger Frontend soll den Mischer oder - im Falle eines SDR den ADC - von den starken Summensignalen wie sie an einer breitbandigen Antenne auftreten entlasten. Man teilt den Empfangsbereich sinnvollerweise in Frequenzsegmente auf, die man gerade so breit macht, dass im Frontend keine oder nur vernachlässigbar kleine unerwünschte Mischprodukte entstehen. Für einen reinen Amateurband-Empfänger boten sich Bandpässe an, die gerade mal das jeweilige Amateur-Band durchlassen. Damit wähnt man sich auch bei einem weniger großsignalfesten Emfpängerfrontend auf der sicheren Seite.
    Bei einem durchgehenden Empfänger wie z.B. einem breitbandigen SDR sind schmale Bandpässe nicht angestrebt. Wenn ein gutes Empfängerfrontend von Hause aus genügend großsignalfest ist, reicht auch eine scheunentorbreite Vorselektion oder gar keine. Wer ein Gefühl für die Leistungsfähigkeit eines Direktsampling SDR bekommen will, hört einfach mal in den 30MHz breiten Web-SDR in Twente rein und beobachtet dort in der Rush-Our die Situation im 40m Band. Der hängt nämlich an einer breitbandigen Aktivantenne (Prinzip Miniwhip) und arbeitet worst case ohne Vorselektion direkt auf den ADC. http://websdr.ewi.utwente.nl:8901/.
  • Oh Guenter,
    Du hast mich auf den Kopf gestellt und geschuettelt (nicht geruehrt).
    Wenn ich Deine vorsichtigen Worte richtig interpretiere, habe ich die letzten Jahre viel Scheiss erzaehlt, weil ich mein muehsam erworbenes "Wissen" ueber analoge Empfaengertechnik in Bezug auf SDR anwenden wollte, aber wohl ueber Bord werfen kann.
    Da die grossen Mittelwellensender fast nicht mehr vorhanden sind, erleichtert dies die Situation. Im Empfangsfall ist damit eine "kleine" breitbandige Antenne vorzuziehen, um keine "starken Summensignale" zu provozieren.
    "Wenn ein gutes Empfängerfrontend von Hause aus genügend großsignalfest ist, reicht auch eine scheunentorbreite Vorselektion oder gar keine."
    Dies scheint in der 2009er Variante von Twente (ninth-order low-pass filter for the receiver) realisiert zu sein. Dann reduziert sich die Grosssignalfestigkeit des Empfaengers auf die Qualitaet des ersten ADCs. Wenn der es (Hard- und Software) nicht packt, haben wir wieder Probleme.
    Im Sendefall muss ich aber wieder entsprechende Filter realisieren, um unerwuenschte Harmonische zu unterdruecken.
    73 de Hajo
    PS: Den Twente-SDR moechte ich nicht loeten wollen ;)
    PPS: Bin noch am Verdauen.
    PPPS: Die Auswahl eines SDRs wird damit nicht leichter.
  • Hallo Hajo
    Das solltest du besser nicht über Bord werfen. Für das Frontend eines Empfängers, also den Signalzug vom Antenneneingang bis zum Mischer oder - im Falle eines SDR - bis zum A/D Converter gelten gleichwertige Design-Regeln was die Großsignalfestigkeit betrifft.
    Das ist nicht viel anders als beim analogen Empfänger, wo die Qualität des ersten Mischers in der Regel bestimmend ist. Die in Direkt Sampling SDR verwendeten A/D Wandler wie z.B. der LTC2208 von Linear Technology sind schon sehr linear und leistungsfähig. Empfänger wie Perseus, FLEX, ANAN, Reuter oder Elad erspielen sich bei Tests meist Plätze in der Oberliga.
    Meine Ansicht dazu: ein Empfänger, der sein Geld wert ist, hat mit jeder Antenne klarzukommen. Ein zuschaltbarer Abschwächer ist m.E. hierzu genauso wichtig wie ein Vorverstärker.
    Es ist auch nicht so dass "breitbandig kleine" elektrisch kurze Antennen weniger Summensignale abgeben. Die Leistung, die eine Antenne dem elektromagnetischen Feld entnehmen kann, wird durch ihre Wirkfläche beschrieben. Die Wirkfläche einer elektrisch kurzen Antenne (<< 1/10 Lambda) wie einer Miniwhip ist dabei nur etwa 10 % kleiner als die einer Full-Size Antenne. Die Formel passt zwar schwer in unsere Vorstellung ist aber ein Fakt, den man in der Antennenliteratur z.B. auch im Rothammel gerne nachlesen kann. Einen Haken hat die Sache natürlich: Bei elektrisch kurzen Antennen liegt der Strahlungswiderstand bei tiefen Frequenzen im Milliohm Bereich. Dazu in Serie liegt die Antennen Kapazität von wenigen Picofarad. Man braucht also eine hochohmige Impedanzwandler-Aktivelektronik um die Antennenspannung abzunehmen und auf 50 Ohm zu bringen. Das ist aber die Erklärung, dass eine E-Feld Aktivantenne nach dem Prinzip der MIniwhip über einen großen Frequenzbereich durchweg starke Signale abgibt.
    6 Mal editiert, zuletzt von DL4ZAO ()
  • Es gibt aber auch noch die Sendesituation.
    Für mich als aktiver Sendeamateur ist die "entscheidender", wenn ich das so formulieren darf...
    Empfangen ist meines Erachtens die feinere Kunst. Ich finde, dass viele unschöne Entwicklungen auf den Bändern damit zusammenhängen, dass die Qualitäten des (zu)Hörens und Empfangens etwas in Vergessenheit geraten. Ich sehe mich daher in gleichem Maße als Empfangs-Amateur.
    Im Gegensaz zu aperiodischen aktiven Empfangsloops habe ich mich mit resonanten Loops zum Senden nie richtig anfreunden können. Zum Einen, weil es mechanisch und elektrisch anspruchsvolle Gebilde sind, zum Anderen, weil sie durch ihre Schmalbandigkeit und ihren problematischen Wirkungsgrad doch einschränken. Meines Erachtens sind Sendeloops dann angebracht, wenn wegen der örtlichen Situation der Aufbau einer besseren Antenne nicht möglich ist. Aber jetzt schweife ich zu weit vom Threadthema ab.
    da ich außerhalb des Forums gefragt wurde, hier nochmals zusammengefasst die Begründung für diesen Thread:
    Ich habe die EndFed vor dem Fenster verwurstelt. Mehr geht nicht.
    Ich habe einen Kx3 und einen Px3. Das ist mein Maßstab ( Darstellung und Empfangsqualität).
    An Leistung brauche ich auch nicht mehr.
    Ich hatte einen Perseus geliehen, der empfangsmaessig dem Kx3 in meiner Situation entsprach.
    Ich empfange nur schwache Signale, habe aber festgestellt, dass ich mit indoor Aktiv/Behelfsantennen bei anderer horizontaler Ausrichtung z. B. West-Ost wesentlich andere Stationen besser hörte.
    Big Guns nehmen den K3 mit 2. Empfänger und den entsprechenden Antennen und nennen das Diversity.
    Ich wollte dies mit einfachen SDRs nachvollziehen, aber die Empfangsergebnisse waren im Vergleich zu meiner Station vergessenswert.
    So dachte ich, dass Bandpaesse vor den Billig- SDRs die Loesung wären, aber siehe oben, es gab zusätzliche andere Faktoren.
    So bin ich wieder auf die Fuesse gestellt, muss aber für "poor mans diversity reception" doch tiefer in die Tasche greifen und versuchen doch noch eine Mini-Whip an den Fensterladen zu klemmen.
    73 de Hajo
