Hallo Miss Mosquita User,
Ich hatte hier eine funktionierende Miss Mosquita III und wollte sie jetzt verbessern und mit einem UNI DDS stabiler machen. Leider wird es jetzt eher schlimmer wie besser!
Ich habe so, wie in der UNI DDS Beschreibung vorgeschrieben, den Umbau ausgeführt, mit dem Ergebnis, dass ich jetzt einen Breitbandsender aufgebaut habe.
Im Forum habe ich gelesen, dass die UNI DDS Injektionssignale gefiltert werden sollen. Der Wellenwiderstand des Filters muss hochohmig, in der Größenordnung 400Ohm ausgelegt sein. Dazu habe ich jetzt ein einfaches Filter aufgebaut. (Siehe Dateien RF Sim 99). Da der Spectrum Analyzer 50 Ohm hat, habe ich einfach zur Anpassung je 350 Ohm in Reihe geschaltet. Das verändert zwar die Durchgangsdämpfung im Filterbereich auf -19dB, in der Miss wird das Filter ohne Reihenwiderstände eingebaut und müsste dann passen.
Soweit das mit dem AGILEN bei dieser tiefen Injektionsfrequenz messbar war, hat diese Filter auch funktioniert.
In der Miss eingebaut sieht es aber wieder ganz anders aus, hier habe ich mit einem geschirmten Kabel am Eingang und Ausgang des Filters ganz andere Signale gefunden.
Jetzt bin ich ganz ratlos und ärgere mich, warum ich meine Miss nicht so gelassen habe wie sie war!
Wer kann mir hier helfen und aufzeigen, was für ein Filter ich hier einsetzen muss, damit, die Marker 2 bis 5 auf den Bildern verschwinden. Ich vermute auch, dass der Mischer von der UNI DDS spannungsmäßig überfahren wird und deshalb die ganze Sendeaufbereitung spinnt (im Empfänger sind CW Signale zu hören).
Ich bin für jede Hilfe dankbar.
Herzliche 73
Andreas,
DL3SBP
