Moin in die Runde,
zu den schlechten Empfangseigenschaften, s.o. ist mir jetzt ein älterer Beitrag von DJ1ZB in die Finger:
Oft liest man, wenn das Audion schwingt, ist alles ok. Das aber ist sehr oberflächlich, vor allem wenn wie in dieser Schaltung die Rückkopplung mit einem Schirmgitterpoti geregelt wird! Denn schwingen kann das Audion auch mit wenigen Volt Schirmgitterspannung, aber dann hat das Aution praktisch keine Empfindlichkeit! Die Schwingungen dürfen erst bei höherer Schirmgitterspannung einsetzen, wenn das Audion auch als Verstärker genügend empfindlich ist!
Das scheint mir das Problem zu sein!
An dem hier ebenfalls bereits angesprochenen Audion von Herrn Ribbeck (den ich jetzt mein EIgen nennen darf) konnte ich das wunderbar austesten.
Das Kathodenpoti nach Masse war in meinem Gerät zunächst nicht enthalten. Der Audion ging soweit ausreichend. Dann las ich den Beitrag von DJ1ZB und tatsächlich die Rückkopplung setzt bereits bei 1/4 ...1/3 (Potistellung) ein.
- Also habe ich das Kathodenpoti eingebaut und auf Kurzschluss der unteren Spule gestellt.
- Irgend ein Signal (Rauschen, Pfeifen) gesucht.
- Bei Mittelstellung des Rückkopplungspotis war dieses Signal am lautesten (trotzdem sehr leise)
- Nun das Kathodenpoti auf Einsetzten der Rückkopplung gestellt (ca. 1,5 k)
- und mit dem Rückkopplungspoti soweit zurück, dass es gerade so nicht mehr Rückkoppelt. (minimale Veränderung)
= der Empfang wurde brüllend laut. Bestimmt 2 bis dreimal so laut wie vorher
Damit habe ich bei maximaler Verstärkung der Röhre den Einsatz der Rückkopplung
und
abends würde auch eine 2m Messtrippe als Antenne beinahe ausreichen.
Ich denke das ist eine sehr sehr wichtige Erkenntnis für Audione.
Der Rückkopplungseinsatz muss mit dem Maximum an linearer Verstärkung zusammenfallen.
Das ist mit Windungszahlen/Anzapfungen oder hier mit einem Kathodenwiderstand nach Masse erreichbar.
Für meinen 0V2 wird das für mich noch herauszufinden sein.
Steffen
PS.: Für "Röhrenmeister" ist diese Erkenntnis sicher ein alter Hut, aber für Röhren-Newcomer, wie mich, eine Offenbarung!
