Nun bin ich auch stolzer Besitzer eines NWT4000-1 mit den SMA-Steckern auf der Mitte der Platine - also die neuere Ausführung.
Die erste Messung war recht ernüchternd (Datei "Wie gut ist der NWT alle 10dB.png"). Dann habe ich je 3dB am Eingang und am Ausgang eingeschleift und erneut kalibriert und dann erneut einie gute Dämpfungsglieder gemessen. Das Ergebnis ist nun besser (Datei "Test mit 6dB dauerhaft eingeschleift_002.png"). Der Wermutstropfen ist natürlich der leicht verringerte Dynamikbereich, was eigentlich zu verschwerzen ist.
Liefern eure NWT4000 bessere Werte?
Dann habe ich noch von einer "Flatness calibration gelesen, bei der eine zusätzliche Programmierung/Calibrierung durchgeführt werden kann. Verwendet wird ein "com assiter.exe" Programm der Chinesen und der Befehl Ascii "8F 60".
Was passiert da genau? Was passiert bei dieser Kalibrierung?
Ist das endlich eine Punkt für Punkt Kalibrierung?
Wie sind eure Erfahrungen mit dieser Art der Kalibrierung?
Kann man statt des "com assiter.exe" Programms auch ein normales Teminal-Programm verwenden?
Grüße Jörn
