Ameco AC-1 Replika Kit fertig
    2 Mal editiert, zuletzt von DF2OK (13. Mai 2019 um 16:21)
    willkommen im Club :) ! Vielleicht schaffen wir ja einmal ein AC-1 <-> AC-1 QSO.
    Meinen AC-1 findest du auf QRZ.COM.
    Ich bin auf deine Erfahrungen bezüglich Chirp gespannt. Da ist der Sender etwas kritisch. Er belastet auch die Quarze recht stark. Ich habe Exemplare, die dann durch die Erwärmung in der Frequenz wegdriften. Auf 30m und 20m habe ich noch nicht so richtig Erfolg gehabt. Da zickt er doch etwas herum bzw. der Chirp ist so stark, dass ich damit nicht aufs Band gehen möchte.
    Ich habe als Modifikation die Schirmgitterspannung über eine Z-Diode stabilisiert. Damit wurde der Chirp deutlich weniger. Zusätzlich habe ich noch ein Messgerät für den Anodenstrom eingebaut. Dadurch wird die Abstimmung sehr erleichtert.
    vy 73
    Karsten - DL3HRT
  • Glueckwunsch Euch beiden!, Eure Sender sehen prima aus!
    Ein Roehrengeraet steht auch noch auf meiner to-do-list,
    bis dahin freue ich mich auf ein qso mit Euch, gern auch mit bug!
    Tom 4 . .-
    Einmal editiert, zuletzt von DF2OK (13. Mai 2019 um 16:21)
    ich werde heute nach 21 Uhr Ortzszeit ab und zu mal auf 3.560 kHz rufen. Vielleicht laufen wir uns ja über den Weg.
    Auf 80m muss auch bei mir der Anodendreko sehr weit ausgedreht werden. Insgesamt lässt sich der AC-1 bei mir auf 40m am einfachsten abstimmen.
    Viele Grüße
    Karsten
  • Ein kommerzieller Quarzhersteller in CZ stellt für einen guten(!) Preis geeignete Plättchen mit Bedrahtung her.
    Dann würde es doch durchaus Sinn machen den besagten Quarzhersteller gleich zu benennen?
    Oder möchtest du erst danach gefragt werden?
    Dann frag ich mal. :)
    Einmal editiert, zuletzt von DL4ZAO (5. Juni 2015 um 23:32)
    Einmal editiert, zuletzt von DF2OK (13. Mai 2019 um 16:22)
    ich hatte mir damals 3 zusätzliche Spulenkörper für 80, 30 und 20m bei einem Anbieter aus den USA bestellt. Die sind nicht ganz billig aber auch sehr gut verarbeitet. Er bietet immer noch an: ebay 291054350844
    Karsten - DL3HRT
    Einmal editiert, zuletzt von DF2OK (13. Mai 2019 um 16:23)
    habe dich gerade auf 3560.4 gehört, kann meinen Quarz aber nur bis 3559.8 ziehen :(
    Ich rufe einfach noch ein paar mal CQ.
    Karsten
    das hat großen Spaß gemacht! Zwischenzeitlich hat das QRN aber echt genervt. Am Ende kam dein Signal richtig hoch. Ich habe den Zoom H2n Soundrecorder einfach einmal vor den Lautsprecher des EKD300 gehalten (siehe bzw. höre im Anhang). Bandbreite war auf +/-75Hz eingestellt und als Antenne habe ich die Mini Whip Aktivantenne im Garten verwendet. Sendeantenne war eine FD. Es ist ein großer Vorteil, wenn der Rx an einer eigenen Antenne hängt. So kann man auch das eigene Sendesignal gut abhören. Den Rx stört es übrigens nicht, dass der Sender direkt daneben steht.
    Der große Nachteil des AC-1: Bei diesem Wetter wird das Zimmer noch zusätzlich aufgeheizt ;)
    Karsten - DL3HRT
    PS:
    Ich musste aus der MP3-Datei erst noch eine ZIP-Datei machen, da ich sie sonst nicht hochladen kann...
  • Hallo Mike,
    Glückwunsch nochmall zum funktionierenden TRX. :) Da muss ich glatt auch mal bei meinen Projektchen weitermachen. HI
    73 Hans
